Traitement de l'eau: choix du traitement
Je dispose d'une piscine de 8 m x 4 m et 1,5 m de profondeur. Cette piscine est en blocs de polystyrènes remplis de béton, le tout recouvert d'un liner.
La piscine aura 6 ans cet été.
Jusqu'à présent, je traitais au chlore en galets (chlore lent) et en fin de saison passée, mon taux de stabilisant s'est envolé et j'ai du renouveler une partie de l'eau pour le faire baisser.
Du coup, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas: l'accumulation du stabilisant au fur et à mesure du temps qui passe.
Si j'ai bien compris, pour éviter ce problème à l'avenir, j'ai 3 solutions:
1) traiter au chlore liquide ou à l'eau de Javel manuellement
2) installer un système de dosage automatique de chlore liquide, impérativement associé à un système de régulation du ph
3) installer un électrolyseur d'eau, là aussi couplé avec un système de régulation du pH
Jusque là, est-ce que je n'ai pas écrit de betises?
Alors ma question est la suivante: sachant que la piscine reçoit pas mal de débris végétaux (proximité d'un grand saule pleureur) et qu'il y a 4 enfants (les miens) et souvent plus (leurs copains) qui profitent de la piscine, quel est le système le plus adapté?
Mon budget, pour cette année, est d'environ 1.000 euros. J'ai construit la piscine, je pense pouvoir installer un système de traitement, donc ce prix est celui de matériel.
Je suis assez tenté par l'électrolyse, qui m'éviterait de stocker du chlore à la maison, mais est-ce que ce procédé ne demandait pas du matériel "spécial" lors que la construction (inox de qualité marine pour la visserie , etc.)? Est-ce que le sel ne pose pas de problèmes aux carrelages de terrasse (grès céramique pleine masse)?
J'ai vu ce type d'appareil
http://www.piscine.com/electrolyseurs/1 ... scine.html
qui associe l'électrolyse avec le régulateur de pH, mais est-ce une marque "fiable"? Ne vaut-il pas mieux deux appareils séparés?
Je m'inquiète aussi du coût de remplacement des cellules d'électrolyse et de la fréquence de ces remplacement?
Pour les systèmes d'injection de chlore automatisé, j'ai vu que certains, comme celui-ci)
http://www.piscine-clic.com/70-traiteme ... -pool.html
pouvait contrôler soit une sonde pH soit une sonde redox. Quelle est la différence entre les deux? Laquelle est la "meilleure"?
Merci de vos conseils
