prise élec pour robot?
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 12:25
par vikeq
Je suis en auto construction d'une piscine intérieure. depuis 1 an, le bassin est fait, l' hydraulique aussi, et le go bâtiment est fait hors d'eau hors d'air. Je démarre l'isolation et l'électricité intérieure.
J'ai pas vraiment prévu d'acheter un robot, mais si un jour je dois en poser un j'ai prévu une prise balai en rigide diam50 16bars.
ma question c'est coté électricité pour ce robot si je dois prévoir un prise 220v quelque part dans ma pièce j'imagine?
il faut donc que je pense à cette prise dans mon plan élec au cas oû un jour je pose un robot? c'est bien ça? il faudrait qu'elle soit proche de la prise balais donc?
(les normes elec disent qu'elle doit être à plus de 2m du bassin).
merci.
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 13:23
par kiteur
Si tu poses une canalisation avec prise balai, c'est que tu comptes avoir un robot a aspiration (genre Victor) ou avec surpresseur ( genre Polaris).
Dans le cas d'une aspiration, pas besoin de prises electrique, c'est ta pompe de filtration qui fait le boulot.
Dans la cas surpresseur, il faut donc une pompe supplementaire et tu places son alimentation electrique ou tu veux dans le local, en function de la position de ton surpresseur. Ne pas ajouter trop de tuyaux/canalisation.
J'espere avoir compris ta question .
Jean-Michel
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 14:16
par vikeq
bjr
ne connaissant pas le fonctionnement des robots:
ma question est de savoir si je dois en prévision poser une prise électrique 220v dans ma pièce (piscine intérieure) pour alimenter le robot.
si je comprends bien votre réponse et si je résume: pas besoin de prise 220v dans la pièce dédié au robot, le robot fonctionne tout seul avec la simple force de l'aspiration de la prise balai. c'est bien cela?
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 14:39
par kiteur
Attention,
Si vous avez prevu une prise balai, la reponse est non car tout sera installe dans le local technique. pas besoin d'une prise electrique a proximite du bassin de la piscine. De toutes les facons, eviter toute prise electrique a proximite du basin.
Il n'y a pas de piece dediee au robot, je ne comprend pas tout la.
Oui pour un robot de type victor, non pour un Polaris. Faire bien attention a ce que vous voulez acheter comme robot. Pour etre tranquille, faites installer une prise electrique supplementaire dans le local technique. Cela ne coute rien et permettra de brancher un surpresseur eventuellement.
Je ne parle pas ici des robots autonomes.
Jean-Michel
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 14:48
par vikeq
merci je pense avoir compris:
robot autonome: 220v proche du bassin (dans la pièce principale de la piscine)
robot aspiration: sur prise balai et pompe filtration du local technique
robot aspiration surpresseur: sur prise balai et pompe supresseur du local technique
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 15:04
par l3chvck
J'avais un robot surpresseur. Ca m'a gonflé. Je suis passé au robot electrique. Alors je dois à chaque fois me tirer la rallonge.
Je veux dire par là qu'il ne faut se fermer aucune porte à la construction et qu'il faut tout envisager. C'est bien d'avoir la prise balai pour le robot "le jour où", et c'est bien d'avoir la prise électrique 220V pour "le jour où".
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 15:08
par vikeq
d'accord avec vous
je vais mettre une prise 220v proche du bassin "au cas ou." en plus de la prise balai existante.
merci.
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 15:19
par l3chvck
Attention tout de même à respecter les normes en vigueur pour le 220V près d'une piscine.
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 15:48
par vikeq
j'ai lu 2m mini du bassin, je mettrais une bloc plexo étanche type exterieur
c'est quoi généralement la longueur du câble élec d'un robot autonome électrique?
j'ai lu 18m de câble inclus: c'est a peu près ça la moyenne?
Posté:
Jeu 11 Déc 2014 à 16:05
par l3chvck
non 18m c'est le cable qui relie le transfo au robot. Le cable entre le transfo et la prise est bien plus court (un vortex c a peu près 2m)
