J'ai une fuite concernant le joint du dome d'un filtre triton.
Avez vous une technique pour améliorer l'étanchéité?,je pense notamment à mettre une graisse sur le plan de joint ou autre?
J'ai une fuite concernant le joint du dome d'un filtre triton. Avez vous une technique pour améliorer l'étanchéité?,je pense notamment à mettre une graisse sur le plan de joint ou autre?
D'avance merci de vos conseils.
il faut le remplacer par le nouveau joint qui est souple et epouse mieux la forme. Il est gris ou jaune
concessionnaire Aquaguard, Aquatop, T&A (Technics & Applications). Technicien chez TECHNIQUES PISCINE SAINT RAPHAEL.
les miens sont noirs sur le 2,mais bizarre que ca fuit deja car ils sont pas vieux ces filtres tu es le premiers a avoir ce soucis du moins se que j ai pu voir jusqu a prsent
