regulateur ph - les galets tournent a l envers
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 10:26
par soleil et soleil
bonjour, apres moultes recherches, je n ai pas de reponse a mon probleme.
Mon regulateur de ph (aqualux), lorsqu'il se declenche, tourne a l envers, donc, mon bidon de ph se remplit d eau.et mon ph n est plus corrige.
Merci de vos reponses.
Re: regulateur ph - les galets tournent a l envers
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 12:29
par sam67
soleil et soleil a écrit:bonjour, apres moultes recherches, je n ai pas de reponse a mon probleme.
permuter les tuyaux devait résoudre le pb.
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 13:48
par plouf 6
ton régulateur doit tourner dans le sens des aiguilles d une montre
permuter les tuyaux va rien changer tu a un autre problème
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 15:20
par Zoro
plouf 6 a écrit:permuter les tuyaux va rien changer
es-tu certain de ce que tu avances
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 15:28
par nordiste
plouf 6 a écrit:ton régulateur doit tourner dans le sens des aiguilles d une montre
Ah oui ?
Ces pompes ne sont qu'un galet qui tourne en écrasant un tuyau souple en "poussant" le produit.
Si les tuyaux sont inversés, alors le produit est poussé dans le récipient et non dans la piscine
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 15:43
par plouf 6
ok mais le galet tourne dans le sens d es aiguilles d une montre et non dans le sens contraire
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 15:48
par nordiste
soleil et soleil n'a pas dit que le galet tournait en sens anti-horaire.
Il dit qu'il tourne à l'envers parce que le bidon se remplit au lieu de se vider.
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 15:53
par Zoro
plouf 6 a écrit:ok mais le galet tourne dans le sens d es aiguilles d une montre et non dans le sens contraire
qui t'a parlé du sens des aiguilles d'une montre
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 16:57
Merci. Pour precision, le regulateur tourne de manier aleatoire : tantot a l endroit (sens des aiguiles d une montre), et donc le ph va bien du bidon vers la piscine, et tantot a l envers (sens anti horaire), et dans ce cas, c est l eau de la piscine qui part vers le bidon. : les galets peuvent donc tourner dans les deux sens- je ne comprnds pas pourquoi il se declenche en sens inverse.
Posté:
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 17:01
par nordiste
Plouf va trouver une explication
Moi, je n'en ai pas
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 17:02
par plouf 6
alors les pseudo spécialistes
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 17:12
par nordiste
Puisque toi tu es un vrai spécialiste, on te laisse l'honneur de solutionner le problème aléatoire
Posté:
Lun 18 Aoû 2014 à 17:25
Hihi. J attends la reponse du specialiste!
Posté:
Mar 19 Aoû 2014 à 08:17
par Bandenabos
hello,
je viens me glisser en tant que pure amateur dans cette conversation !
Ton régulateur a quel age ? Il a fonctionné correctement déjà avant ?
Moi j'dis ça, j'dis rien !
Posté:
Mar 19 Aoû 2014 à 12:14
par thierry hors sol
As tu tenté la manip que je t'ai proposé sur ton autre post?
Posté:
Mar 19 Aoû 2014 à 12:38
par plouf 6
soleil et soleil a écrit:Hihi. J attends la reponse du spécialiste!
sur l autre post je t ais donné un départ de piste vérifie le neutre si il est bien a ça place pas la peine d ouvrir deux sujets
maintenant ta régule a t elle fonctionné un jour
maintenant pour une réponse de vrais spécialistes contact la société ou tu la acheté car tes explications sont un peux glauques
Posté:
Lun 18 Avr 2022 à 19:53
par Leneuf_wp
J'ai exactement le même problème... Je retrouve mon régulateur en train de tourner à l'envers et remplir mon bidon d'acide avec l'eau de la piscine... Quand je le réinitialise, il semble repartir dans le bon sens au départ et plus tard quand je reviens il tourne à nouveau à l'envers ???
