Pour « bidouiller » un minimum de formation me semble nécessaire…………………………
Quand des personnes averties comme BC font ou donnent des informations, les manipulations qu’ils préconisent semblent simple et sans danger………………………………………. ;;
Mais ces « informateurs » connaissent quand ils parlent de Javel du taux de concentration de la dite Javel (9°, 15°, 36°, 48°.
Quand ils parlent d’injecter du chlore ils le font peut être machinalement avec une pompe doseuse et ou ils utilisent un régulateur de chlore…………………………. ;;
Si je me suis adresser encore une fois à Bc , c’est que beaucoup apprécient ses compétences et un petit résumé de sa part type (aurait été le bienvenu)
http://www.propiscines.fr/cds_pages.php ... qch4d4uu37:
Les adhérents de la FPP pourront vous remettre un guide d'utilisation de votre piscine et un carnet d'entretien afin de faciliter le suivi de votre bassin. Ils vous expliqueront au moment de la réception de la piscine, les quelques opérations simples et nécessaires à une eau claire et limpide.
LE CONSEIL D'UN PROFESSIONNEL, C'EST IRREMPLAÇABLE !
L'entretien de la piscine : un coût raisonnable
Alors que l'entretien courant d'une piscine avec produits et électricité, revient en moyenne à 400/600 € par an pour une piscine de 32m², l'enquête exclusive TNS Sofres pour la FPP et le Salon Piscine & Spa de 2011 permet de constater que le coût de l'entretien annuel d'une piscine (8x4 mètres soit 32 m²) est largement surévalué. Seulement 9% des français et autant de non possesseurs intéressés l'estiment à moins de 500 euros alors que 36% des non possesseurs intéressés l'évaluent entre 500 et 1000 euros. 52% des non possesseurs intéressés pensent même que le coût annuel d'entretien d'une piscine revient à plus de 1000 euros.
Par ailleurs, la plupart des personnes interrogées dans l'enquête pensent qu'il faut au moins renouveler la moitié de l'eau d'une piscine chaque année : une idée reçue partagée par 53% des français et 63% des personnes intéressées par l'achat d'une piscine. Pourtant, il n'est nécessaire de renouveler qu'un tiers du volume d'eau d'une piscine annuellement. De plus, la pluviométrie moyenne annuelle en France, qui se situe entre 700 et 800 litres d'eau par m², permet bien souvent d'apporter un complément d'eau à la piscine et ainsi réduire la consommation d'eau payante.
Entretien des piscines : 9 réflexes simples à adopter
En complément des conseils et de l'accompagnement d'un spécialiste des piscines, il existe quelques gestes simples à adopter pour entretenir une piscine qui ne demanderont pas plus de 30 minutes par semaine.
Surveiller le niveau général du plan d’eau. Un coup d’œil suffit : L'eau doit être au niveau des 2/3 du skimmer.
- Niveau trop bas : Au-dessous de 1/3 inférieur du skimmer, risque de prise d’air et de dommages causés à la pompe.
- Niveau trop haut : au-dessus du 1/3 supérieur du skimmer : il n’y a plus d'écrémage des lames d’eau superficielles, d’où un fonctionnement imparfait.
S’assurer que le plan d’eau est bien frémissant à la sortie des buses de refoulement.
Signe que la circulation d’eau fonctionne. Pour tout type de filtration, si le flux se ralentit, vérifier l’aspiration de la pompe et le degré d’encrassement du filtre (manomètre).
Nettoyer la ligne d'eau
à l’aide d’une éponge spéciale, si un dépôt est incrusté, utiliser le produit adapté, anti-calcaire et anti-graisses.
Attention de ne pas frotter un liner avec un produit abrasif, cela le rendrait poreux et encore plus vulnérable par la suite.
Passer l'épuisette de surface ou l'épuisette de fond
pour retirer les grosses impuretés. L’épuisette est poussée lentement dans un mouvement en « S » de manière régulière en évitant les retours en arrière.
Passer le balai-aspirateur ou le robot
Passer le balai-aspirateur manuel ou mieux encore laisser travailler le balai-aspirateur automatique.
Vider les paniers des skimmers
L’écrémage du plan d’eau est réalisé automatiquement par l’écumeur de surface (skimmer) grâce au volet flottant qui favorise le passage des lames d’eau superficielles. Il faut éviter l’encrassement de la paroi du skimmer et l’obstruction du panier de pré-filtration. Pour cela, retirer et vider les paniers du ou des skimmers et les remettre en place (2 mn).
Vérifier l'encrassement du filtre
- pour un filtre à media filtrant (sable, zéolithe ou verre concassé) : lancer un contre-lavage.
- pour un filtre à cartouche : sortir la cartouche et la nettoyer au jet.
Analyser l'eau
Des systèmes simples et fiables permettent d'analyser l'eau en quelques secondes et donent le niveau de pH et de désinfectants.
Pour être de bonne qualité, l'eau de piscine doit être : limpide, équilibrée, désinfectée, désinfectante.
Ces caractéristiques indispensables sont obtenues par deux actions complémentaires :
• Le traitement physique
• Le traitement chimique, qui permet de corriger certaines caractéristiques de l'eau de remplissage et de la conserver saine et équilibrée par apport de produits correctifs et désinfectants.
Corriger l'eau si nécessaire
Si nécessaire on peut être amené à corriger l'eau en ajoutant un produit ou en réglant simplement l'électrolyseur.
La plupart des agents désinfectants chlorés ont une efficacité optimale avec un pH compris entre 7,2 et 7,6, alors que les agents bromés ont,eux, une efficacité optimale avec un pH compris entre 7.6 et 8.
Ne pas descendre au-dessous de 7 pour ne pas entraîner de désordres liés à l’agressivité de l’eau : Muqueuse du corps humain ou pièces métalliques du circuit.
Si besoin, introduire dans l'eau des agents désinfectants et floculants, des produits régulateurs de pH avec la filtration en marche (jamais de produit solide directement en contact avec le revêtement de la piscine) :
A. Désinfectants :
Plusieurs manières de procéder, suivant les produits et les revêtements :
- Dans les skimmers, c’est un procédé courant et sans risque majeur ;
- Dans un doseur semi-automatique.
- Par un appareil de régulation automatique.
- Par un électrolyseur
B. Les floculants et régulateurs de pH :
- Directement dans le bassin (après dissolution dans l'eau) ou,
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la fiche pratique sur l'entretien de sa piscine, le guide d'utilisation et le carnet d'entretien édités par la FPP et disponibles chez nos adhérents. (pour les consulter, cliquez sur les visuels)
RÉUSSIR L'ENTRETIEN DE SA PISCINE GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE PISCINE CARNET D'ENTRETIEN DE VOTRE PISCINE
À propos de l'eau de votre piscine
L'eau de piscine est un élément vivant, complexe et instable. L'eau est particulièrement sensible aux conditions environnementales (climat, pollutions.). Elle a une importance primordiale et directe sur l'aspect et la bonne conservation des matériaux qui composent votre installation ainsi que sur le confort et la sécurité des utilisateurs.
En matière de piscines, il est préconisé d'utiliser de l'eau d'un réseau de distribution conforme à la Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il est fortement déconseillé d'utiliser les eaux d'autres provenances (forage, captage, puits.) dont la composition physico-chimique n'est pas constante.
Si cette précaution n'est pas respectée, l'utilisateur devra impérativement faire procéder à une analyse de l'eau, immédiatement avant le remplissage du bassin, complétée par une analyse hebdomadaire afin de détecter l'éventuelle présence de métaux (fer, cuivre, manganèse.) dont les effets sur le revêtement peuvent être désastreux.
J’ADMETS TOUTEFOIS QUE FAIRE CELA EST UN BOUFFEUR DE TEMPS ET C’EST NORMAL QUE BC VEUILLE ÊTRE DISPONIBLE SURTOUT POUR LUI ET SES PROCHES.
Aussi chacha garde tes élucubrations pour la prochaine fois car tu es coutumier des dérapages de post. J'ai toujours penser que la piscine est un lieu de convia lité , mais la maintenance de l'eau impose un minimum d'informations ou le bidouillage est à bannir car il y a aussi des protocoles à respecter.
Ou alors redemande-moi de reformuler ma question.
Peut être BC (ou toi mon petit Christian) pourrait il nous fournir une liste d’ouvrage s pour la maintenance de l’eau ?
