Pb PH perfect
par olive19
Jeu 24 Juil 2014 à 21:28
trois ans aprés achat, mon ph perfect commence à derailler! les symptomes sont :
- perte aléatoire du retroeclairage
- depuis peu, le bouton "CAL/Enter" ne fonctionne plus ou se valide tout seul, sans que je ne fasse d'action .
y'a t'il des spécialistes qui pourrait me souffler l'origine potentiel du pb ? j'ai lu que certains avaient changer un composant (FSD200) parce que leur appareil ne démarrait plus . moi il démarre mais peut etre que ce composant commence à faillir . et commande d'autres fonctions ? je ne sais pas à quoi il sert, donc je me tourne vers vous. si vous avez des idées ?
merci d'avance de votre aide,
O.
par olive19
Ven 25 Juil 2014 à 21:12
bon j'avais éteint l'appareil hier et ce soir, j'ai refait un test après un jour d’arrêt . à froid, l'appareil fonctionne nickel avec tous les boutons . j'en déduit donc qu'en chauffant, y'a un truc qui déraille à l"intérieur . mais quoi ? help ? peut être devrais-je poser ma question dans un forum électronique plutôt ?
O.
par riri7707
Sam 26 Juil 2014 à 08:08
Ben, tant qu'il n'y aura pas de schémas publics de la carte, hyper difficile de savoir ce qui peut déconner.
Quand y'a pas d'alim du tout, c'est assez facile, mais quand une partie spécifique déconne, à par faire des suppositions ou remplacer à l'aveugle tel ou tel composant, c'est assez alléatoire.
Où alors concevoir le schéma à partir du circuit et là: bonne chance si le circuit est multi-couches. C'est quasiment du suicide et un nombre d'heures collossal.
Donc dans ton cas, à par vérifier visuellement les composants, vérifier la connectique, l'existence de soudures sèches et éventuellement les condensateurs chimiques s'il y en a un de gonflé, ben pas trop de solutions :wink:
