Je ne vois pas en quoi relever le tac va résoudre ces soucis: tout le monde dit ça parce que la valeur est faible par rapport à la sacrosainte valeur de 100 ou 150 ppm qui ne repose en réalité sur rien. Si il n'y a pas d' introduction, volontaire ou non de réactifs acides ou basiques (le tac + en est un justement) il n'y a pas d'évolution spectaculaire de pH à craindre. le pH est à une valeur on ne peut plus correcte pour un traitement au chlore. Le problème c'est que la concentration en chlore combiné (chloramine, stabilisant, etc) est le double de sa concentration en chlore libre. Je conseille donc de maintenir une concentration en chlore assez élevée, 2 ou 3 ppm pendant plusieurs jours, ce qui va permettre d'éliminer les chloramines (cf la notion de break point) et de procéder à une bonne floculation.
En effet !
J'ai simplement approuvé l'usage du bicarbonate pour remonter le TAC.
Mais on peut se poser la question de la nécessité de le remonter . . .
Perso, en 7 ans, j'ai mis une seule fois du bicarbonate car mon pH commençait à montrer de légers signes d'instabilité.
