Aide : Chlore à 0, eau claire, stab semble ok
Voilà j'essaie en ce début de saison de faire remonter mon chlore.
J'ai mis 1 galet rouge HTH dans le skimmer dans la semaine, celui ci était totalement fondu le soir (j'avais enlever la coque plastique), et pourtant chlore 0 (la semaine dernière j'avais mis un galet hth bleu)
Je pensais à trop de stabilisant, j'ai vidé 1/5 de l'eau, remis de l'eau et ce midi fait un chlore choc HTH rouge (350 mg , j'ai 20m3).
Résultat à 17h, chlore à 0.
J'ai acheté des bandelettes HTH, mesuré l'acide cyanurique et la couleur est orange/jaune (plus jaune pétant que orange), sauf que cela n'apparait pas dans l'échelle
j'en déduis que ca doit être plus bas que la 1ere valeur qui est orange clair (même orange que le test PH à 6.9) et la valeur la plus haute du test tire sur le rose/violet, donc pas jaune. (test fait 2 fois + 1 apres le chlore ci dessous, même résultat)
Là je rechlore choc même dose que ce matin, et 1h après test du chlore à 3.5, ouf il n'est pas à 0, mais quand même bas.
Est ce normal ? normalement après un choc le taux doit être bien plus haut que cela? et si c'est normal, je peux perdre en 0.5 jour autant de chlore ?
PS : mon eau est parfaitement claire, température vers les 21°c, filtration en marche
Modifié en dernier par steph034 le Dim 25 Mai 2014 à 19:47, modifié 1 fois.
