Choix de surpresseur pour polaris 280
Je dois remplacer mon surpresseur STA-RITE 1 CV qui a rendu l’âme (2,5 ans !) et je sollicite votre avis pour son remplaçant.
Le contexte: une piscine de 55 metres cubes -électrolyse au sel-, à 15 metres environ du local technique avec pas mal de coudes entre les 2 (PVC rigide 32 de mémoire), polaris 280 qui se coince parfois entre le volet immergé et le rebord du bac tampon du volet (ce qui m'a déjà fait changer 2 roues du polaris car les crémaillères avaient souffert).
La pompe actuelle a bien tenu les 2 premières saisons puis s'est mis à faire un boucan d'enfer (genre crécelle avec le robot qui avançait de moins en moins). Je l'ai démonté mais je n'ai rien vu de particulier (bon je ne suis pas expert non plus). Finalement, la pompe ne marche plus (et n'est plus sous garantie).
Je suis donc un peu déçu de la marque PENTAIR, mais je ne sais pas non plus si la distance n'a pas joué sur le problème actuel et qu'il faudrait une pompe plus puissante. Et à l’inverse si ce n’est pas l’origine du problème et que la pompe est trop puissante, le robot va filer trop vite….
J'ai lu aussi que la boost-rite n'aimait pas trop l'eau trop salée (4 gr max, mais aucune autre pompe ne le précise hormis la notion « eau de mer » qui correspond à cette valeur).
J'hésite également à commander en ligne, et disposant d'un magasin ZYKE à proximité (pour ceux qui connaissent), j'aimerais autant que faire ce peut choisir un des modèles disponible sur place.
J’ai essayé de compiler plusieurs informations mais c’est assez difficile de faire des comparaisons sur des critères identiques.
Alors voilà (chez Zyke):
-Grundfos JP6 1,7 CV (je pense en absorbée) : cette pompe est très peu utilisée d'après les avis, mais elle est robuste (ma belle-mere a changé la sienne au bout de 15 ans !), d'une grande marque, pas forcément très véloce pour la puissance et energivore.
-Nocchi MCP 5 - 1,1 CV nominal – 1,7 CV absorbée ou MCP 4 respectivement 0,7 et 1,1- Cette pompe est le copier/coller de la boostrite (et pour cause PENTAIR a racheté NOCCHI). Elle est inexistante dans le forum, et pourtant très performante (courbe de performance très correcte et linéaire).
Il y a aussi 2 autres modèles qui m’intéressent :
- DAB Eurocom SP 40/50 M (modèle avec le corps vert) 1 CV puissance nominale : Cette pompe parait intéressante avec de bonnes performances selon sa courbe (pas auto-amorçante néanmoins- est-ce un problème d’ailleurs ?). Il y a quelques utilisateurs sur le forum qui sont contents.
- Hayward Boost Pump : Puissance « classique » (1 CV) mais peu énergivore (ampérage faible 4,3 A), plébiscité par pas mal de monde, avec des performances (courbe) correctes, mais plus chère que les autres pompes.
Je voudrais donc avoir votre avis sur ces pompes et celles qui correspondraient le mieux à mon usage.
Merci à tous d’avance.
