piscine + Arduino
par Alex58
Dim 12 Jan 2014 à 20:50
Bonjour , voilà j'ai acheté un arduino uno avec un module ethernet dans le but de pouvoir visualisé les informations de ma piscine ( ph , temperature de l'eau et température extérieur) sur n'importe quelle ordinateur de mon réseau pour celà je dispose actuellement de :
- 1x arduino uno
- module ethernet pour arduino uno
- une sonde de température extérieur
j'ai repéré une sonde pour le ph : http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 65455.html est-ce que celà pourait convenir ?
pour la température de l'eau j'ai repérer ceci : http://fr.aliexpress.com/item/3pcs-Lot- ... 72825.html
je trouve quand même la sonde ph un peu cher.....
dites moi si ses capteurs pourrait convenir
si j'ai besoin de votre aide c'est aussi pour le programme
je sais faire avec quelques led mais avec ethernet et des sondes
merci de m'aider à realiser mon projet
Alex58
par gerald.sg
Lun 13 Jan 2014 à 15:35
je pense pas que tu puisses faire quelque chose avec ces produits car prennent ils en compte le debit de l eau ou alors il te faut une chambre d analyse mais ta sonde pH me parait bizare :shock:
par AQUA6
Lun 13 Jan 2014 à 17:35
La sonde pH du lien devrait pouvoir être gérée par le arduino sans problème mais à vérifier avec le vendeur.
Il existe plusieurs petits projets amateurs sur le net. La réalisation est relativement simple. Il faut quand même quelques notions de C+ tout au moins, sinon un certain nombre de vendeurs fournissent aussi le code, notamment http://www.phidgets.com/products.php?product_id=1058
Il existe pléthore de sites sur lesquels tu trouveras ton bonheur, de "mémoire" voici quelques uns:
http://labjack.com/
http://www.dataq.com/
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14605
Youssef
par fraggy
Jeu 16 Jan 2014 à 15:04
Hello
Tu peux tout a fait utiliser un arduion pour ton projet :wink:
Pour la sonde ph je pence que cela est ok
Pour la sonde de temperature la c est sur , vu que j en utilise deja 3 sur un arduino :wink:
En effet il va faloir que tu saches programer ton arduino , il y a aussi pas mal de codes en open source deja fait ( a voir si tu n en as pas un deja tout fait )
En fait avec ce type d automate tu pourasi voir et piloter a distance tout les elements de la piscine :wink:
@+fred
arduino
par fred4255
Sam 18 Jan 2014 à 17:16
effectivement ca devrait fonctionner
j'utilise un arduino avec un module ethernet un module rtc pour l'heure un module afficheur lcd pour afficher les données et un module relais pour piloter la puissance.
le module ethernet est relié en CPL avec la maison
mon programme l'affiche la température de l'eau de l'air et celle du local piscine avec 3 ds18b20 j'ai fait un petit montage électronique pour interfacer la sonde ph mais ton module en lien devrait aller.
j'utilise le module 8 relais pour piloter l'eclaire piscine et l'eclairage terrasse.
je pilote également la pompe avec un partie du programme qui gère la temporisation.
en hiver, je pilote la pompe en fonction de la température extérieure donnée par une sonde ds18b20 pour la fonction hors gel.
pour les données mesurées, elles sont envoyées toutes les 30s par internet sur le site xively.
tu envoies un trames html avec entete et les valeurs et tu peux consulter l'historique de tes mesures sur 3 mois.
les relais doivent piloter les 2 pompes péristaltiques pour la régulation du ph également mais c'est en cours.
je ne connaissais pas la prog arduino avant mais j'ai commencé par la led qui clignote et petit a petit tu ajoutes des fonctions!
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 19 invités
