Traitement UV: quel remanent?
Posté: Dim 24 Juil 2005 à 06:25
Bonjour à tout le forum,
La solution UV me séduit réellement car je souhaiterais avoir le moins de produits chimiques possible et un entretien limité. Voici quelques informations sur ma future réalisation:
Construite en béton arme de forme libre mimant un trou d'eau naturel avec une fosse a plonger, la piscine recevra un gel coat parfaitement lisse en finition de l'étanchéité. Protégée du vent marin par la maison, les turbulences apporteront malgré tout, diverses pollutions dans le bassin. Les baigneurs enfants et adultes seront régulièrement enduits de crème solaire pour ne rien arranger au traitement...
Dans un volume total de 55 m 3, l'eau circulera 24h/24h. Une source artificielle coulant en ruisseau, alimentée, comme les buses de refoulement, par le système de filtration (14m3/h), s'écoulera en continu dans le grand bain entre 20 a 24 degrés six mois si je ne chauffe pas, et 28 a 34 degrés l'été (Nouvelle Calédonie).
La filtration se fera par l'intermédiaire d'une cartouche végétale (10 à 20 microns) surdimensionnée. Trois buses de refoulement brasseront le bassin. Un large skimmer sous le vent dominant écumera la surface de l'eau. Il n'y aura pas de bonde de fond et le robot fonctionnant par aspiration sera de type: super g+. Il n’y aura pas de bâche/couverture.
En premier lieu il me faut sélectionner le filtre UV.
Deux marques ont retenues mon attention : http://www.abeblue.com/index.htm http://www.uvrer.com/2004/cadre.htm
Avez-vous un avis sur une marque et le matériel à considérer ?
Que me conseillez-vous d’utiliser en complément de ce système comme rémanent?
Le brome : chimique
L’oxygène actif : problème de température
PHMB : longueur du circuit + température = problème d’algues
Que penser de cet appareil : http://www.neteau.com/neteaucom.php ? Il semble fonctionner comme nature2 mais sans chlore…
Bien entendu l’automatisation du système serait plus qu’appréciée.
Merci par avance de vos conseils.
Bon bain à tous!
Sebastien
isonet@lagoon.nc
Le brome : chimique
Bon bain à tous!
Sebastien
isonet@lagoon.nc
