pH+ directement dans le skimmer ou dans le bassin ?
par Ralph
Mer 06 Mar 2013 à 14:47
le piscinier m'a dit de ne jamais mettre de pH+ dans le skimmer, mais de le répartir dans le bassin, pourquoi ?
par patamodeler85z
Jeu 07 Mar 2013 à 12:37
bonjour.
moi je préfère le mettre dans plussieurs endroit dans le bassin, cela le dilue plus.
dans le skimmer, j'ai peur que le produit ne soit pas assez dilué et avec le temps finisse par attaquer la tuyauterie.
dans tous les cas, quand on ajoute un produit quelconque, il faut que la filtration marche qq heures pour diluer au maximum le produit.
a+
edouard
par peter42
Dim 10 Mar 2013 à 19:02
je suis un partisan de l'arrosoir, j'ai déjà essayé près du skimmer, cela a fait monter rapidement le ph à + de neuf et ça a déclenché immédiatement le distributeur de PH -.
par gerald.sg
Dim 10 Mar 2013 à 19:10
quand tu fais un rectification au ph + il faut éteindre l appareil car meme en diffusant le ph+ dans la piscine tu fais déclencher ton appareil aussi
