Chlore ou sel?
par Lio31
Ven 15 Juil 2005 à 17:55
Je vais prochainement constriure une piscine et je voudrais votre avis sur ce point : Vaut il mieux utiliser du chlore ou du sel?? Quelle est la difference.
Que faut il faire (sans système auto) avant de partir 3 ou 4 semaines, au niveau de sa piscine?
Merci pour vos conseils
sel ou pas sel
par barr
Ven 15 Juil 2005 à 18:01
1) traitement au chlore
cout de revient: pas cher , pas d'install, un galet par semaine dans le skimmer et roules ma poule, je simplifie un peu...
2) sel
il me semble que c'estune mode:
par electrolyse on fabrisue du chlore qui demandera a etre stabilise par un ajout de stabilisant
l'electrolyse au sel fabrique=ant de la soude le ph monte donc il faut adjoindre quasi obligatoirement une régulation ph
il faut installer un pool terre
il faut eviter tout ce qui est métallique(echelle,etc..
cout d'install assez élevé
il faudra qu'on m'explique les avantages de ce système hormis le fait que ça donne du boulot au pisciniste et il ne faut pas cracher dans la soupe
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 1 invité
