Notre robot électrique (Robotec) acheté il y a 8 ans semble nous lâcher et je me demander si quelqu'un d'autre à eu une problème similaire. Il démarre, il fait 2 mètres dans un sens et après environ 5 mètres dans l'autre - ensuite il arrête et le boitier s'éteint. Quand on l'allume, il refait exactement le même chose.
Merci par avance pour votre assistance,
Paul.
tu as peut être trouvé une solution à ton problème. mais bon voilà mon avis. Les robot électriques autonomes disposent généralement au lancement d'un "auto diagnostic". En fait ils testent leur fonctionnement.
Si il s’arrête, à mon avis, c'est qu'un moteur est défaillant. Moteur d'aspiration ou moteur de rotation puisque apparemment il se déplace, donc le moteur de traction fonctionne.
Fais faire un devis, mais au bout de 8 ans il à bien tenu quand même, et au prix de la réparation mieux vaut en acheter un neuf.
En général ce type d'algorithme montre un problème sur le moteur d'aspiration (moteur pompe), vérifie si il fonctionne lorsque tu allume le robot.
C'est un moteur à charbon et après 8 ans, il ne dois plus y avoir du tout de charbon, donc le moteur ne tourne plus et le robot effectue le même algorithme que lorsqu'il est hors de l'eau, il vérifie si après une marche arrière il peut retourner dans l'eau et si non il s'arrête pour ne pas endommager les autres moteurs.
La solution : si tu bricoles, essaye de démonter le moteur et remplacer les charbons ou trouver un moteur similaire (plus difficile)
