Problème "alkalinité" et autres questions...
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le monde des piscines.
J'ai une amie qui m'a demandé de lui monter sa piscine : Cristaline Sierra ovale à jambes de force 7.3x3.7x1.3 sur chape béton.
L'eau de la piscine est puisée dans un puit. Ayant terminé le remplissage, je vais à Irrijardin pour faire tester l'eau. Verdict : pH de 7.3, mais eau trop alkaline (taux trop élevé de carbonate) ce qui explique que lorsque on remue l'eau, un nuage blanchâtre apparaît. Je précise que la pompe et le filtrage n'ont pas encore tourné. Le vendeur m'a dit qu'il me déconseillait d'utiliser cette eau.
1ère question : Est-ce véritablement problématique? Comment y remédier?
Mon système de filtration est de marque cristaline. Filtre à sable et pompe de 7.5m3.
2ème question : Comment abaisser l'eau pour l'hivernage (tant que j'y suis à vous poser des question, j'en profite )? Je débranche le skimmer et je mets son tuyau dans la piscine pour pomper plus bas ou j'utilise l'accessoire "adaptateur aspirateur" qui se monte dans le skimmer?
Mon distributeur à plusieurs raccordements : return, pump, "sans nom" et le raccord en sortie de pompe.
3ème question : Je relie return à la buse de refoulement, pump à la pompe, "sans nom" (opposé au deux autres sur le distrib) à l'évacuation et la sortie de pompe au skimmer, est-ce bon?
Mon amie va faire un clore choc et le vendeur lui a donné comme directive de mettre 1.2kg de poudre à diluer dans de l'eau dans un seau à vider devant la buse de refoulement.
4ème question : Est-ce correct comme quantité? Combien de temps après peut-on s'y baigner?
5ème et dernière question : Combien de temps faut-il filtrer? Température divisée par deux, c'est bien cela?
Merci à vous d'avoir lu ce roman et de me répondre.
