Ma piscine à 10 ans, j'ai du changer le liner il ya 4 ans suite à une grosse fuite. Aucun probleme de fil:tration ou algues. Filtration electolyse. Depuis 1 mois j'ai vu apparaitre en bas dans l'angle rt tout le long une tache grise impossible à enlever au balait ou au robot. Est-elle sur le liner ? Derriere le liner ? je n'en sait rien . Une chose est sur cela ne s'enleve pas.
Si quelqu'un à une solution elle sera la bienvenue
Peut-être de la moisissure de la feutrine, derrière le liner. A t-elle été changée aussi ? Si c'est le cas (moisissure), c'est dans la masse du liner et à mon avis, irrécupérable !
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen) La construction ici
C'est difficile à dire, depuis une photo. Mais en tout cas, on dirait bien une tache de moisi. A vous de voir avec le poseur du liner, s'il a une garantie décennale, mais je dis peut-être une bêtise.
@mirro39, remonter le pH à combien?
Les tâches ont définitivement disparu? N'ont-elles pas réapparu?
Quel type de traitement utilises-tu pour ta piscine?
Cdt
Pareil pour moi et je suis du nord de toulouse !
Doit on y voir une conspiration ?
Plus sérieusement , moi aussi j'ai ces taches qui sont apparues en bas de mon liner et je pense à une mauvaise qualité de mon haut : Ph très bas toute cette saison, alcanité basse egalement et beaucoup de difficulté à les remonter et surtout les maintenir .
Avec la baisse des temperature et l'arret du traitement ca n'a pas du aider .
Je vais remettre mes parametres au top avant hivernage et je verrais si elles disparaissent .
@+ avec les resultats
C'est pas parcequ'on a rien à dire qu'il faut fermer sa g.e
Voilà ce que j'ai vécu, est-ce la même cause ?
Il y a quelques années (après achat de la maison donc on suppose que .) j'ai eu des taches de ce type noires-grises sur le liner. Néophyte à l'époque j'ai fait tout ce qui m'était conseillé (cad achat de multiples produits) pour un résultat nul.
Un constructeur de piscine sympa à analyser l'eau et la conclusion a été "eau saturée + cu", donc vider totalement l'eau. Ce qui fut fait (les taches ont disparues en 1 mois lors du traitement au chlore) pour une tranquilité retrouvée. Depuis j'utilise un minimun de produits.
