Algues, comment savoir et comment agir
Je viens de passer 2 fois 2 heures en 2 jours à nettoyer ma piscine octo bois d'environ 20m3.
C'est ma troisième saison et j'ai toujours traité à l'OA sans soucis.
Mais voilà, il semblerait que des algues apparaissent depuis quelques jours. Enfin je dis algue mais j'ignore en fait si c'est vraiment ça
J'ai comme des petites particules de taille moyenne et variées allant de quelques millimètres à 1 à 2 cm de longueur, qui sont en suspension dans mon bassin à différentes profondeur.
J'ai donc passé un bon bout de temps à les évacuer à l'épuisette mais j'ai l'impression qu'elles reviennent, ou qu'elles arrivent, par mon refoulement
J'ai effectué 2 contre-lavage + rinçage (bien que le manomètre n'indiquait pas spécialement qu'il était temps d'en faire un) ainsi que le nettoyage du pré-filtre de ma pompe (ESPA) qui lui était effectivement très sale.
Pensez-vous que ce soit des algues qui passent à travers les mailles de ma filtration et qui circulent comme en circuit quasi-fermé entre le bassin, la pompe et le filtre à sable
Je précise que mon eau est à environ 28° (chauffée par une PAC) et que j'ai effectué mon traitement à l'oxygène actif en temps et en heure (mais peut-être trop tard avec une eau à 28° )
Donc ma première question est : est-ce vraiment des algues et si oui de quel type (verte, moutarde, autres, etc)
Traitant à l'OA avec les produit ECOSWIM, et pour ceux qui connaissent, pensez-vous que je devrais refaire un traitement "choc" avec ECOSWIM-CHOC
J'ai cherché un peu et j'ai également lu le terme de "floculant". Si j'ai bien compris, il s'agit d'un produit qui se met dans le skimmer pour bloquer les "grosses" impuretés, ce qui pourrait effectivement être efficace pour bloquer ces particules qui circulent à travers toute ma filtration et qui donc peine à être éradiquées.
Désolé pour ce message un peu long mais c'est la première fois que je rencontre des difficultés depuis 3 ans et je stresse un peu
Je pense aussi que je vais diminuer ma température d'eau.
Merci de vos avis
Reigua
Merci de vos avis
Reigua
