Pompe qui se réamorce mal??????
Après l'orage, le nettoyage: épuisette puis balai aspirateur pour récupérer feuilles et débris divers. La pompe fonctionne, la filtration en marche. J’arrête régulièrement la pompe pour vider le pré filtre et le nettoyer. Je referme et remets en route sans soucis. Puis. je redémarre la pompe, elle aspire un filet d'eau que j’aperçois au fond du pré filtre, je sens l'aspiration au bout du balai, je vois l'eau ressortir au refoulements, mais tout ça assez faiblement par rapport à d'habitude, et le pré filtre ne se remplit toujours pas. J'ai essayé toutes les positions possibles (et je parle bien entendu toujours de ma filtration) coté aspiration: que la prise balai, puis que les skimmers (l'un après l'autre), que la bonde de fond, toujours qu'un fond d'eau dans le pré filtre et peu de débit. J'ai également essayé de jouer avec la vanne 6 voies: en contre lavage, l'eau évacue, mais sans pression (sans "secouer" le sable et le nettoyer), en circulation (toujours rien). En "fermeture", la pression monte légèrement au mano, mais n’atteint pas les 2 bars.
Des idées?
Pour préciser, j'ai une installation classique: d'un coté aspiration avec une nourrisse qui est reliée à la bonde de fond, aux skimmers et à la prise balai, tous indépendants, et de l'autre coté une nourrisse avec les 3 refoulements, indépendants eux aussi.
Je suis vraiment perdu, je n'ose plus mettre la pompe en route de peur de la griller, et il y a toujours plein de m. dans la piscine à l'orage.
Des idées?
