SOS ! bulles à la sortie du filtre ???
Salut à tous (ceux qui me liront et/ou qui essayeront de m'aider...)
Je comprend pas ce qu'il se passe... on n'a jamais eu cela... : l'eau est très bien aspirée dans le skimer, la pompe semble tourner normalement et l'eau ressort par le "rejet" dans la piscine avec, il me semble, la meme force que d'habitude... sauf que : il y a plein de bulles d'air avec ! ? ! ????
Le joint de la pompe semble en bon état, on a essayé d'ouvrir et de remplir le vide (dans la pompe) avec de l'eau... et de relancer... TOUJOURS DES BULLES !!!
Comme on m'a dit que ca peut endommager la pompe d'avoir trop d'air (+ que d'eau...), j'ai peur que le phénomène s'intensifie et cause la mort de ma pompe...
Savez-vous d'où peut venir le problème et/ou si c'est grave ?
SOS
SOS
