pression manomètre constante filtre à sable
#27923 par tulipe
Dim 10 Juil 2005 à 15:40
La pression du manomètre reste constante vers 0.7, malgré une filtration en permanence. La pompe semble débiter normalement
L'eau est trouble, Température 24°C, PH OK,
chlore choc + floculent + antialgues sans effet.
Problème qualité du sable ? du filtre ? ... :roll:
#27924 par elokan
Dim 10 Juil 2005 à 15:42
je voit pas trop ou est le probleme la :shock: ?
#27926 par aro31
Dim 10 Juil 2005 à 15:45
moi j'ai mon filtre a sable qui indique 0.6 et qui ne bouge jamais. je ne sais donc jamais quand mon filtre est sale. le tout étant surdimensionné sans doute. si ton eau est trouble, mets une chausette de floculant dans skimmer après avoir fait un contrelavage de ton filtre à sable.
#27928 par tulipe
Dim 10 Juil 2005 à 15:52
En début de saison, la pression augmentait quand le filtre était sale !
Le filtre a été nettoyé, floculant largement utilisé ... et aucune amélioration !
C'est comme si l'eau n'était pas filtrée
On arrive à maintenir en l'état en envoyant directement ce qui est aspiré à l'égout :shock:
filtration
#27969 par barr
Lun 11 Juil 2005 à 07:37
ne jamais surdimensionner la pompe par rapport au filtre sinon il se crée des passages préférentiels dans le sable et l'eau n'est plus filtrée correctement.
#27982 par chloe
Lun 11 Juil 2005 à 08:56
Quel age a votre sable? Peut être est il a changer tt simplement!!!
Et quand votre filtration est arrétée la pression de votre manometre redescent elle a zéro ou l'affichage reste t-il le même ? La le manomêtre est peut être défectueux!!!
#28359 par aski
Mer 13 Juil 2005 à 16:34
Il faut évidemment être sûr du manomètre.
Mon filtre fonctionne à 1,2 bar propre et 1,4 bar encrassé.
En plus des remarques concernant la qualité du sable et la vitesse de filtration, j'ajouterai qu'il est également possible que la filtration soit by-passée, soit par les éléments extérieurs, soit par les tubulures intérieures au filtre.
Si la filtration a déjà fonctionné correctement dans ces conditions, il faut s'interroger sur l'état des tuyauteries du filtre.
#28363 par apocalypso
Mer 13 Juil 2005 à 16:50
j'ai un peu le même genre de problème.
j'ai un début de solution :
Décompacter régulièrement le sable en le lavant de temps en temps.
Choc a l'hypoclorite de calcium
Aligcide comme s'il en pleuvait (suivre les indications fabricant)
Et si ça suffit pas, j'me fini au peroxyde d'hydrogène (H2O2)
Du floculant, juste ce qu'il faut...
Et une surveillance sérieuse des PH, TAC,...
Amuse-toi bien
#28480 par tulipe
Jeu 14 Juil 2005 à 16:56
J'ai finalement changé le sable (il date de 4 à 5 ans),
et ça semble résoudre mes problèmes.
L'eau devient de + en + claire, et le manomètre donne une pression qui augmente progressivement
Merci pour vos différentes remarques !! :D
#28481 par aski
Jeu 14 Juil 2005 à 16:58
Bonjour Tulipe,
Merci du retour et content que tu aies réussi. :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 364 invités
