piscine mise en eau cette annee.Pression a 1,2 bar filtre a sable propre.Depuis environ 2 semaines,du sable apparait au fond de la piscine.Nettoyage avec un robot tout s'en va.Le soir la piscine est bachée,et le matin du sable est au fond.apparemment cela arrive lorsque la filtration est a l'arret.La pression du filtre est montée de 0,2 bar mais je n'ai jamais fait de lavage du filtre.Merci de me renseigner sur les éventuelles causes.
Meme tarif que precdement certainement.....Crepines de filtre cassées. DOnc il faut demonter le filtre, extirper le sable et changer les crepines incriminées. En profiter pour changer le sable....
apres avoir lu d'autres post, Je ne suis plus très sur que ce soit du sable.Les particules sont vraiment fines et se disperses au moindre contact.Comment faire la différence entre du sable et des algues moutardes qui apparemment seraient presque similaires selon d'autres post.
non le sable de ton filtre c'est du sable, va le voir dans un magazin de piscine pour etre convaincu. les algues moutardes, tu ne peux pas les masser entre deux doigts et par contre tu peux les récupérer sur un chiffon microfibre. c'est vert jaune
