grrrrrrr...taux chlore et ph !
grrrrrrrr...j'y comprend rien!!!
alors je récapépète:piscine autoportante environ 14m3 d'eau.
-mise en eau puis verif taux :chlore 0
ph 7,8
-chlore choc puis filtration 12h :chlore entre 1,0 et2,2
ph 8,2
-ph- puis filtration 10h :CHLORE 0
PH 7.0
comment ça se fait pour le chlore???
j'aurais du mettre du chlore lent en même temps que le ph- ou quoi ?
il me semblait qu'on m'avait dit non...
Quand on rectifie le ph ,il faut attendre combien de temps avant de revérifier?
Du coup j'ai remis du chlore choc ,ce qui va faire remonter le ph...on tourne en rond là...!!!
Comment est ce qu'on équilibre?
AU SECOOOOOOOUUUUUUURS !!!
merci de votre aide...
ph 7,8
ph 8,2
PH 7.0
Rachel
piscine auto portante 14m3
filtration cartouche (12h/j)
