Etalonner le régulateur de PH astral
par picsou78
Dim 17 Juin 2012 à 20:34
D après la doc on doit mettre le sonde dans le flacon test et l appareil se cale tout seul sur un PH 7.0.
Le HIC c'est que ma sonde est en place est que j ai un écart de + 0.3 entre la valeur affichée et la valeur donnée lors des tests.
Comment faire pour étalonner manuellement la sonde; de façon à lui dire simplement que l eau est actuellement à X.X de ph ?
Je n ai rein trouvé sur la doc qui en parle !
par niaque
Dim 17 Juin 2012 à 22:40
salut
j'ai installé ce régulateur samedi !
Après avoir tout installé, je me suis aperçu que j'avais moi aussi oublié d’étalonner la sonde :oops:
il suffit juste de la ressortir de son support (filtration arrêtée, vannes fermées) de la mettre dans la solution tampon et c'est tout.
je vois pas ou est ton probleme
a+
par hestia
Lun 18 Juin 2012 à 03:15
Sortir la sonde de son support. La sécher légèrement (pour ne pas diluer la solution tampon), la mettre dans la solution. Allumer le régulateur. ATTENTION il est certainement asservi à la pompe, alors soit vous bouchez le trou, soit vous allumez seulement le régulateur !
Ensuite presser la touche "Cal", attente quelques secondes, et c'est fini (fin du clignotement ). Replacer la sonde et remettre le bazar en fonction.
par picsou78
Lun 18 Juin 2012 à 06:54
Je n ai pas de souci sur la manip, y a pas plus simple lol
C est sur l étalonnage; l échantillon test que j ai indique cela
15 T°C -> PH 7.4
20 T°C -> PH 7.2
25 T°C -> PH 7
30 T°C -> PH 6.8
Mon problème c est que l eau de l échantillon est actuellement à 15°C environ, c est la T°C qu il fait dans le local technique.
Je met ma sonde dedans j étalonne et youpi l affiche se fixe sur 7.0.
trop cool à part que l affichage ne correspond pas au PH de la solution.
Comment faire pour lui dire que la solution test est à 7.4 et non à 7.0 qu il indique par défaut ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, ManuR et 10 invités
