quelle est la température de l'eau?
quel type de filtration utilisez vous,
combien de temps filtrez-vous?
règle: temps de filtration= température divisée par 2 au moins voir 20 à 24h si température supérieur à 28degrés.
à savoir que l'eau de javel ne sert à rien vu qu'il n'y a pas de stabilisant le chlore s'évapore de suite surtout si la température est élevée.
cordialement
j'ai eu a peu pret le meme souci va voir a eau trouble et floculant y a 1 piscinier professionnel ki explike komment faire mais si tu trouve pas je te donne la reponse voila,tu fais fondre ds 1 seau les pastilles de chlore choc tu mets ta dose et tu en mets 1 ou 2 de plus kom moi g fé tu la vide autour du bassin et tu filtre au moins 24h moi sa a marché le lendemain mon eau eté limpide surtout tu attends ke t pastilles soit bien fondu sinon tu risque de l'abimé!!!!
a priori il n'a pas de filtration : il faut donc mettre du chlore et un liquide antialgues mais après il y'aura des algues mortes donc il est préférable de vider et maintenir une bonne dose de chlore
