encore dans les ph...
par gorgue
Mar 05 Juil 2005 à 19:06
Suite à un ph bcp trop bas le SAV est venu ce midi faire les tests...Le gars m'a fait rajouter 400 gr de ph plus (ma piscine fait 20 m3) et ce soir je suis bien au dessus du 8...et en plus le taux de chlore a bcp augmenté alors qu'il était dans les normes jusque là....Je vais de voir mettre du ph- mais à partir de quand (attendre 24 ou 48h / ph plus d'aujourd'hui) et faut il que j'enlève temporairement mon galet de chlore ??? Merci à vous! :?
par aro31
Mer 06 Juil 2005 à 07:00
avec 20m3, ton pH moins tu le mets par 100g grand maxi. ton galet de chlore tu peux le sortir si tu en a de trop
par gorgue
Mer 06 Juil 2005 à 08:00
aro31 a écrit:avec 20m3, ton pH moins tu le mets par 100g grand maxi. ton galet de chlore tu peux le sortir si tu en a de trop
Merci Aro !! je fais ça à midi!! Bonne journée :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 13 invités
