De mon côté, après avoir acheté les deux boitiers de direction aux U.S.A. pour un peu plus de 20 dollars (pièce), le robot refonctionne parfaitement. Les chenilles par contre, tiennent presque 1 an et je me suis fait une raison, je sais que je dois en commander avant chaque début de saison. . .
J'ai essayé de réduire l'écartement des petites roues crantées noires en les meulant un peu, de façon à ce que la chenille soit plus serrées entre ces deux molettes et ne dérape plus (c'est ce qui cause l'usure des crans caoutchouc). On verra bien si les chenilles tiennent plus longtemps cette saison.
En ce qui concerne l'usure des boitiers de direction et des chenilles, je pense que la cause principale, ce sont les obstacles (buses, spots, etc) que peut rencontrer le robot sur le fond et les parois, voir les angles de la piscine. En effet j'ai quatre buses de refoulement sur le fond de la piscine et le robot bute parfois sur celles-ci (idem pour les buses NCC et le spot mural) En effet, j'ai remarqué qu'il lui arrive de temps en temps d'être bloqué quelques dizaines de secondes (jusqu'à ce qu'il change de direction) parfois sur ces obstacles et dans ce cas, j'imagine que la pression sur le système d'entrainement (chenilles et boitiers de direction) augmente et détériore ceux-ci.
La devise des hommes politiques : Savoir toujours assez bien nager pour n'avoir jamais à trop se mouiller.
Piscine à débordement 9x5 auto construite de A (administratif) à Z (zen)
La construction ici
La construction ici
