Changement du filtre à sable
J'ai changé l'année derniere la pompe albatica de mon kit hors sol pour une pompe Hayward Maxflo2 SP2707XE111 0.75cv 3/4HP 0,55Kw 13,5 m3/h.
Bien entendu pendant cette période j'ai continué à utiliser la filtre à sable du kit et les crepines ont lachée d'autant plus que le filtre etait donné pour une pompe 9m3, et je ne trouve plus de crépines de rechange.
Il faut donc que je change le filtre
alors 2 questions:
1/ quel filtre puis je prendre? quel dimension et surtout il y a t'il des promos actuellement ? car je voudrais réduire les coûts.
2/ J'ai vu des filtres avec vanne au dessus, comme c'est le cas actuellement sur mon filtre, et d'autre avec des vannes sur le flanc.
Il y a t'il un avantage particulier a avoir la vanne sur le coté?
Merci pour vos commentaires
alors 2 questions:
