Chaussette colmatée
par gogo
Mar 05 Juil 2005 à 07:10
il y a 2 types de chausette une qui filtre 6 microns, l'autre à 15 microns. plus la filtration est fine, plus il faudra la nettoyer car se salit très vite. Il faut faire attention aussi, si on utilise la floculation, car certains produits peuvent colmater la chaussette et il faut la laver. Quant au lavage je la rince bien simplement à l'eau, et une fois par mois, voir ts les 2 mois je passe la chausette au lave-linge, sans auncun produit savon.
Bien veiller à ce que la chausette soit correctement mise, et normalement à partir du panier de skimmer, on doit voir que l'eau est bien aspirée, et donc normalement également refoule bien au niveau des 2 buses de refoulement (face et latérale).
Pour modifier la pression de sortie de l'eau par les buses de refoulement, manipuler le bouton d'air latéral. L'eau sortira plus ou moins forte.
Re: Chaussette colmatée
par onyx
Mar 05 Juil 2005 à 08:14
[quote="gogo"]Bonjour,
il y a 2 types de chausette une qui filtre 6 microns, l'autre à 15 microns. ]
Quel type de chaussettes est souhaitable pour une utilisation normale?la 6 ou la 15 ?faut-il avoir les deux? merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 80 invités
