baignade possile combien de temps après un traitement choc ?
par
samzu
Sam 02 Juil 2005 à 22:03
Combien d'heures après une bromination choc peut-on se baigner sans danger, eau claire à 30° , pH remonté à 7,6 (c'est trop?), brome quasi nul;
Je crois qu'une bromination choc s'impose....J'en appelle aux conseilleurs éclairés de ce précieux forum...( Je n'interviens quasi jamais, pose peu de questions mais le lis beaucoup!)
Merci à tous!
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Jeu 02 Juin 2005 à 21:26
par
aro31
Dim 03 Juil 2005 à 07:22
pH à 7.6 pour le brome, pas de problème
si ton eau est nickel, tu peux ,avant de mettre ton galet , mettre 200g de brome choc pour revenir instanément à un niveau normal en brome.
on ne fais des traitements choc que s'il y''a des problèmes.
je ne connais pas la durée de vie du brome, mais un chlore choc monté à 15ppm, il faut 10j à 25°C pour le voir descendre en dessous de 5ppm
8X4 maconnerie
Enregistré
Mer 07 Juil 2004 à 16:22
Merci,mais combien de temps après une bromination ....
par
samzu
Dim 03 Juil 2005 à 21:21
aro31 a écrit: pH à 7.6 pour le brome, pas de problème si ton eau est nickel, tu peux ,avant de mettre ton galet , mettre 200g de brome choc pour revenir instanément à un niveau normal en brome. on ne fais des traitements choc que s'il y''a des problèmes. je ne connais pas la durée de vie du brome, mais un chlore choc monté à 15ppm, il faut 10j à 25°C pour le voir descendre en dessous de 5ppm
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
Des solutions - baignade possile combien de temps après un traitement choc ?
Particuliers et Professionnels de la piscine et du spa
