Analyse de l'eau alcalinité eau de ville - remplacement
#561366 par rcan7412
Jeu 22 Mar 2012 à 09:58
Après 4 année d'utilisation, j'ai vidé complètement ma pisicne afin de pouvoir nettoyer correctement la coque qui présentaient de nombreuses tâches brunes claires à grises.
Grâce au compactal, la coque est redevenue comme neuve et est blanche à nouveau comme au premier jour.
Avant d'effectuer le remplissage, j'ai analysé à 4 reprises l'eau courante de ville au robinet.
J'obtiens les résultats suivants :
Chlore : 0,4 - 0,0 - 0,0 - 0,0
Ph : 8,1 - 7,6 - 7,1 - 7,2
Alk : 226 - 243 - 218 - 213
Manifestement, l'eau courante a un problème avec l'alcalinité.
La saison passée, j'ai toujours eu des valeurs trop élevée en alcalinités mais le ph était ok.
Comment régler le problème ?
Est-ce une piste qui explique les tâches que j'ai eu sur la coque ?
D'autre part, la bâche à bulles est remplie de tâches blanches rugeuses qui doivent être du tartre (calcaire).
Vais-je régler le problème en procédant comme suit :
Ajouter du PH- pour rétablir un taux d'alcalinité entre 80 et 120
Puis ajouter du PH+ si le taux de PH est sous 7,4 ou 7,2
Questions :
En ajoutant du PH+ en seconde étape, le taux d'alcalinité ne va-t-il pas remonter ?
Pour nettoyer ma bâche, solution liquide avec du PH- ou du vinaigre blanc ?
Merci de me donner quelques pistes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 274 invités
