quand il n'est plus propre...
oui bon d'accord...
si la pression monte et que les backwash n'y font rien et qu'un décolmatage n'y fait rien non plus -> change.
Sinon il parait que tous les 5 ans c'est bien...
oui bon d'accord...
pour moi c'est 0,8 bar. mais je ne sais pas si tous les filtres sont calibrés pareil...
en tout cas la bonne pression est celle que tu as avec un sable propre et en fonctionnement normal...
le sable du filtre se change en principe tous les 5 ans mais il doit être nettoyé entre temps. Pour le vider, retirer le maxi mum de sable avec un aspirateur à eau ou une casserolle, le démonter le sortir et le laver. Entre deux changements de sable, il faut le brasser pour le décolmater et faire ensuite un gros lavage de filtre. Attention de ne pas toucher les crépines qui sont au fond de la cuve.
Il est temps de changer le sable si la pression augemente vite quand on fait un nettoyage de piscine ou quand la puissance des refoulements en mettant la vanne 6 voies sur recirculation est plus importante que sur filtration.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, GoogleOther et 188 invités
