compartiment moteur Desjoyaux inondé !!!
Posté: Lun 21 Nov 2011 à 18:03
je m'apprétais à mettre ma piscine Dejoyaux en hivernage, j'ai ouvert le bloque de filtration intégré PFI ou se trouve la pompe et là . surprise le compartiment est rempli d'eau !
la pompe est sous l'eau
je ne comprends pas d'où vient cette eau si ce n'est que mon niveau de piscine est à la limite du trop plein (à cause des précédentes intempéries !)
j'ai mis en route pour tester la pompe, et elle fonctionne mais à un trés faible débit !.
pensez vous qu'elle soit H.S ?
à quoi est du cette inondation d'eau dans ce compartiment ? alors que le rebord de ce dernier est à environ 2-3 cm du niveau des dalles ?
que faire ? je pensais acheter une pompe vide cave est aspirer l'eau pour assécher ?
pensez vous que j'ai un recours auprés de Desjoyaux compte tenu que ma piscine a un an ?
Uploaded with ImageShack.us
