cherche spécialiste en coque
par ChristineC
Dim 26 Juin 2005 à 10:57
J'ai un problème avec ma coque, sur le fond, un morceau de revêtement est parti d'environ 4 mm, ce qui laisse apparaitre une petite tache noire.
Y a t-il un risque que ça s'étende ? que ça fuit ? Peut t-on réparer et comment ? la garantie peut elle jouer ?
Merci d'avance
coque
par gbernardin
Dim 26 Juin 2005 à 12:40
j'ai le même problème
coque posée en mars de cette année et lorsque l'eau a été traitée le 1 er mai et s'est éclaircie, on a remarqué un éclat de 2 cm environ près de la bonde de fond
on pense que cet éclat a été causé par un vide-cave lors de l'installation, la coque étant alors remplie, sur 30-40 cm, d'eau issue de la nappe phréatique, les ouvriers l'avaient vidée...avant mise en eau
j'en ai parlé avec mon piscinier
pas de problème, ils la répareront
on a convenu de fin août, début septembre
je ne devrais pas être géné par la nappe phréatique (qui remonte l'hiver très haut chez moi...)
il faudra seulement vider la piscine coplètement :(
j'en reparlerai quand on en sera à la réparation
pour l'instant on en profite tous les jours
eau à 26° dans les Vosges.....
par ChristineC
Lun 27 Juin 2005 à 08:18
Effectivement, je viens d'appeler Alliance piscine qui m'ont confirmé qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir : aucun risque de fuite ou autre et qu'ils allaient intervenir après la saison pour réparer.
Je te tiendrais moi aussi au courant du résultat !
En attendant bonne baignade
Eau à 29° près dans l'ouest lyonnais...
par eric
Lun 27 Juin 2005 à 13:41
J'ai aussi ce problème sur ma coque, il s'agit en fait de bulle d'air sous le gel coat. Celui ci est fragile et fini par partir à l'endroit de la bulle.
J'en ai repéré des non encore partie par endroit. Il n'y a normalement pas de problème de fuite et la remise en état se fait par un rebouchage à la main avec du gelcoat. Ceci implique un vidage du bassin, si le gel coat à la même couleur, une fois poncé et lustré, c'est invisible et cela ne revient pas.
par ChristineC
Mer 29 Juin 2005 à 08:00
Eric,
J'ai la même coque que toi, depuis combien de temps l'as tu ?
J'ai vu que tu traitais au brome, est ce depuis le début ? quel est l'avantage par rapport au chlore ? En es tu content ?
Moi, je traite au chlore mais j'ai des soucis de tâches marron jaunatre. J'ai mis du revaout (anti calcaire et séquestrant des métaux) car au départ toute la coque avait viré mais c'est revenu sur le bord des marches d'escalier. As tu déjà eu ce genre de problème ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 15 invités
