eau trouble/blanchâtre
par novice1110
Sam 28 Mai 2011 à 13:25
Nouveau propriétaire d'une 11X5 Béton avec filtration desjoyaux.
Après maintes analyses, mis 15 kg d'ALKAPLUS pour remonter le TAC, puis PH PLUS puis Chloration choc pour les algues vertes.
Depuis l'eau est trouble, blanchâtre, Desjoyaux m'a fait mettre du floculant et filtration 24/24.
Pas de résultat depuis lundi avec poche 15µm.
J'ai donc installé une poche 6µm neuve avec nettoyage 1 fois par jour; tjs pas de résultat, l'eau est claire à 1m de profond mais en dessous.
Je ne vois plus la dernière marche.
Comment faire pour retrouver une eau cristalline?
Utilité de la méga-poche?
Remettre du floculant?
Je ne peux plus analyser le chlore, la fiole vire de suite.
par Gilbert06
Lun 30 Mai 2011 à 10:24
Contrôle d'abord tes autres paramètres, PH, TAC, taux de stabilisant, TH. Avant de jeter un produit dans l'eau il convient de connaitre avant tout ce qu'il y a déjà.
Bon courage.
par doby
Lun 30 Mai 2011 à 10:44
Ben j'avais la même chose que toi . alors ça n'a absolument rien de scientifique mais j'en ai eu marre, je lui ai faire un légé traitement chlore choc, je l'ai bâchée et c'est tout . alors je ne sais pas si c'est ça ou pas . mais toujours est-il que vendredi je l'ai débâchée après une semaine "dans l'obscurité" et l'eau est magnifiquement transparente :D
ça faisait plus d'un mois que je luttais pour la rendre transparente sans résultat ! Peut-être priver l'eau de lumière ?!?!?!?!? J'en sais foutre rien . mais en tout cas pour moi ça a fonctionné !
par BLACK MAGIC
Lun 30 Mai 2011 à 11:08
absence de photo synthèse = eau claire !
super, mais il faut se baigner sous la bâche ? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ceci dit, pour les adeptes du bain de minuit.
par doby
Lun 30 Mai 2011 à 12:37
MDR ! :lol: :lol: :lol:
Ben de toute façon chez moi elle est encore un peu froide alors je préfères laisser la bâche une semaine pour retrouver une eau claire et propre que de lutter à coups de produits que ça passe. C'est naturel et ça coûte pas un euro :-)
par novice1110
Lun 30 Mai 2011 à 22:42
Merci les gars, mais je n'ai qu'une coque rigide en plexiglass, elle est souvent fermée sauf sur les côtés de la largeur car difficile a mettre en place et a démonter.
Apparemment, le TAC est ok, le pH un peu fort et un stabilisant pas terrible, faudra changer l'eau l'année prochaine.
je vais continuer à filtrer 24/24 et nettoyer les chaussettes tous les jours.
par jordanss
Mar 31 Mai 2011 à 13:02
Quand tu dis que le stabilisant est pas terrible, tu veux dire qu'il est trop haut ? Un stabilisant trop élevé peut empêcher le chlore d'agir et donc dans ce cas là, tout peut vite tourner. :shock:
Tu dis que ton pH est un peu trop haut, essayes de le baisser un peu avec du pH - . Si ton eau est toujours blanchâtre, tu pourrais, je pense, faire une floculation liquide qui permettra de regrouper et de déposer les algues mortes au fond de ta piscine. Ensuite, puis qu'à les aspirer.
Et bien sûre, après filtration 24h/24h :D Ton eau reviendra progressivement claire :D
par marceaug
Mar 31 Mai 2011 à 13:19
Je suis dans la même situation. La seule chose à faire est de filtrer avec ta 6 microns. J'ai fait le traitement choc le 16 et depuis je filtre. À chaque matin je vois un changement et je présume que d'ici quelque jour tout sera super. Tu savais certainement que les particules blanches dans ta piscine etaient les algues qui ont été oxydées. Malheureuse plus ont filtre et brasse l'eau plus ces particules se défont et devienne de plus en plus difficile à filtrer c'est un cercle vicieux. J'aI ajouté un peu de floculant pour aider. Rince ta poche à tous les jours mais sans exagération question qu'elle demeure un peux opaque et encore plus emprisonnante pour les particule. Évite la seconde vitesse!
par fmk
Jeu 02 Juin 2011 à 12:21
Blanc comme du laitage?
Utilise un clarifiant liquide type Clarishock (hth)
ou Superklar (Bayrol)
Cela ira mieux dans 2 ou 3 jours et filtration à fond.
Cordialement.
par marceaug
Jeu 02 Juin 2011 à 15:00
Clarishock :!: :evil: :evil:
La pire recommendation aujourd'hui aura été de recommander Clarishock avec de la filtration Desjoyaux. Lire la petite note en rouge marqué ATTENTION
http://www.hthpiscine.fr/HTH/fr/piscinier/produit/7/prevention-solutions/149/clarishock-liquide.html
J'ai personnellement testé ce produit suite à recommendantion d'un speudo spécialiste ce qui a eu comme effet de boucher toutes mes poches et dans les premières heures un simple rainçage n'a pas suffit il faut laver à la machine :!:
Tu as d'autres bonnes recommendations de ce genre :twisted: :twisted:
Jeu 02 Juin 2011 à 15:24
bonjour.
pour résoudre rapidement ce genre de problème lorsque l'on à un mur filtrant ou une cartouche, c'est acheter une pompe premier prix de 6 à 8 m3, de floculer son bassin, filtration arrêter, le lendemain mettre le balai manuel sur la pompe (en installant un prise balai par exemple sur la pompe) et envoyer les algues qui se serons déposer au fond avec le balai manuel dans le jardin ou à l'égout.
par marceaug
Jeu 02 Juin 2011 à 15:43
Perso je penses que pour une Desjoyaux la seul chose à faire est de filtrer 24/24 et attendre que la situation se corrige, c'est long mais efficace!
Jeu 02 Juin 2011 à 16:42
cela est un choix personnel, si tu considères que de laisser 8 jours la filtration en route pour récupérer ton eau est là meilleur solution.
personnellement , je trouve plus rapide, et moins couteux, d'aspirer 15 m avec le balai manuel, c'est suffisent pour retrouver une eau limpide et pouvoir ce baigner
salut.
par fmk
Jeu 02 Juin 2011 à 23:30
Effectivement, je n'avais pas vu que c'était une piscine Desjoyaux.
Mais il existe des produits pour ce type de piscine.
Cela vaut mieux que de faire l'autruche en disant "filtrer 24 sur 24 pendant X jours et peut être que cela va s'arranger"
Personnellement je ne connais pas la filtration Desjoyaux.
J'ai un filtre sable sur ma piscine.
par marceaug
Ven 03 Juin 2011 à 13:02
C'est bon Chacha :!: :wink: :wink: la filtration est à mon avis la meilleur chose 8) mais pour ce qui est de ton expérience avec le Floculant :idea: je me permet de dire, et ça malgré ta grande expérience qui m'a permis de démarre avec une filtration Desjoyaux, que les Floculant c'est de la vraie merde :idea:
Bon c'est vraie qu'il semble y avoir un écart entre les produits Européens et les produits vendus au Québec et que le choix chez nous se limite à une approche unique pour l'ensemble des piscines et que par surcroit les produits sont les mêmes partout au Québec et ça peu importe le piscinier, il n'y a que le nom sur la bouteille qui change. En plus à 95% du temps au Québec tu ne sais pas ce que tu achète vraiment :!: Ceci dit j'ai remarqué que les floculant n'ayant pas de Alun sont utilisable avec la filtration Desjoyaux autrement dans le temps de le dire la chaussette est obstruée à 100% et ça en moins de 30 à 40 minutes. :oops:
Quand tu y penses c'est possiblement logique puisque le alun est utilisé en médecine de guerre pour l'arrêt des hémorragie :!: Mais moi je ne veut pas arrêter l'eau de circuler dans mes tuyaux :shock:
par fmk
Ven 03 Juin 2011 à 14:09
Bonjours à tous,
Je croyais qu'un forum était le moyen d'échanger des idées et l'éxperience de chacun.
Quand aux bonnes idées, je n'en ai pas.
Je trouve un peu fort en chocolat d'utiliser lel terme de pseudo pro.
Il y a des idées échangés point.
Mais que l'on soit trés clair un floculant ou un eclaircissant ne sont pas des produits magique mais chimique.
Et il est tout à fait normal de retrouver dans les chaussettes ou filtres l'agglomération des particules en suspenssion, sinon à quoi cela servirait il?
Le floculant n'est là que pour épaissir les particules pour quelles soient retenues dans le filtre n'est il pas?
Cordialement
par marceaug
Ven 03 Juin 2011 à 17:21
fmk
C'est quoi que l'on doit retenir de ton dernier message?
Avant que tu intervienne l'info était très claire car nous avions pris en considération le type de filtration que la personne utilise ce que tu n'as pas fait!
Personnellement je suis très alergique à la floculation car dans ma région du monde ce sont généralement des produits adpaté à la filtration au sable(95% du maché nord américain) beaucoup moins efficace que la filtration Desjoyaux, 20 à 30 microns pour le sable vs 6 microns pour la chaussette Desjoyaux.
En résumé avec ce genre de filtration l'utilisation de floculant ne sert qu'à accellérer l'évacuation des particules alors qu'avec une filtration au sable tu n'a pas le choix d'ajouter le floculant.
par fmk
Ven 03 Juin 2011 à 19:23
Je ne voulais pas vous déranger, je veux juste apprendre et surtout comprendre.
Mais il existe tellement de bassins différents que des fois on en perd son latin.
Maintenant je filtre avec un filtre sable.
Mais à Quebec, je ne sais pas comment vous faites?
Cordialement
par novice1110
Ven 03 Juin 2011 à 22:02
Ma filtration est une F15/50 marqué sur la plaque.
Je n'arrive tjs pas a rattrapper ce trouble, je vois un peu plus le fond mais l'eau n'est tjs pas cristalline.
Je vais continuer à filtrer et si le temps et la température de l'eau le permettent, je vais me baigner dimanche.
Je pense remuer toutes ces fines particules de ce fait.
Merci à tous et si quelqu'un a une meilleure idée.
par marceaug
Sam 04 Juin 2011 à 11:28
:D Ma piscine était effectivement une mare à canard en faite en quelque jours elle est passé de crystalline à la fonte de la glace à brune hyper opaque et par la suite verte fluo, le genre d'eau avec des monstres préhistorique, le genre d'eau que si ton chien la boit il tombe raide mort :D
Ceci dit novice suit les conseils de chacha, filtre, filtre et filtre et si tu commence à voir le fond c'est alors parfait moi j'ai fait le traitement choc le 23 mai et je commence à peine à voir le fond et c'est comme ça à chaque année et d'ici quelques jours elle sera hyper nickel.
Et surtout ne laisse pas le niveau de chlore descendre
par novice1110
Sam 04 Juin 2011 à 12:38
Je ne sais pas si j'ai une nage à contre courant sur mon bloc F15/50.
Comment le voit-on?
par marceaug
Sam 04 Juin 2011 à 13:09
Un F15/50 c'est la nage à contre courant à moins que ton moteur ait été remplacé par un moteur simple vitesse. Tu as sur le côté gauche du bloc un bouton pour activer la seconde vitesse, c'est la nc
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok et 10 invités
