je souhaite faire un nettoyage complet de mon reseau de filtration,
- je pense démonter la pompe et la rincer à l'eau claire, est-ce utile ?
- cela fait trois ans que j'ai le même sable dans mon filtre sidetop hayward. J'ai eu de l'algue moutard que j'ai pas reussi à faire partir, du coup j'ai vidé la piscine, et je repeints en sika enduit. Est-ce utile de changer le sable ? ou uniquement le sortir et le rincer à l'eau claire ? ou un bon traitement anti-algue dédié suffit ?
- question sur le reseau de filtration, il est possible qu'il reste de l'algue dans les tuyaux, comment faire pour vier le reseau de toute son eau pour sortir l'algue et que le reste seche ?
cevennol a écrit:Bonjour, je souhaite faire un nettoyage complet de mon réseau de filtration, - je pense démonter la pompe et la rincer à l'eau claire, est-ce utile ?. pas nécessaire, ta pompe est conçue pour les produits de traitements.
- cela fait trois ans que j'ai le même sable dans mon filtre sidetop hayward. J'ai eu de l'algue moutard que j'ai pas réussi à faire partir, du coup j'ai vidé la piscine, et je repeints en sika enduit. Est-ce utile de changer le sable ? ou uniquement le sortir et le rincer à l'eau claire ? ou un bon traitement anti-algue dédié suffit ?
ton sable est conçu pour 7 à 8 ans, donc inutile de le changer ton sable, par contre une fois par an il est conseiller un décapage chimique du filtre à sable, on utilise un produit spécial du type calcinex ou autres, pour ne pas colmater le filtre surtout si ton eau est calcaire.
- question sur le réseau de filtration, il est possible qu'il reste de l'algue dans les tuyaux, comment faire pour vier le réseau de toute son eau pour sortir l'algue et que le reste sèche ?.
en traitant dans des bonnes condition ton eau il n'y a pas d'algues dans les canalisation, par contre il possible qu'il a de la biofilm, cela peut se traiter.
