salut, le connais le peroxyde choc de chez Bayrol, je crois que le dosage est de 1 litre/10m3 mais c'est indiqué sur le bidon.... C'est effectivement radical comme oxydant!
Attention, le dosage du chlore par pastilles ou gouttes ne sera plus possible pendant 2/3 semaines....
Il faut continuer à mettre du chlore. Néanmoins le dosage du chlore est impossible pendant plusieurs jours . A cause de la présence de H2O2 les réactifs de dosage sont directement oxydés et inactifs . Il faut donc travailler en aveugle pendant plusieurs jours . Mettre du chlore normalement mais surtout ne pas persevérer à ajouter de plus en plus de chlore parce qu'il indiquera toujours zero.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
pour le nombre de volume , tu dois te renseigner chez le grossiste en produit chimique qui te le vend , car il existe des conditionnements sous différentes concentration ( ou volumes ) . Pour les piscines , on prend généralement du 130 volumes , et à cette concentration c'est pour bon traiter 10 m3 avec 1 litre.
merci pour tes renseignement précieux.apparement on dirait que tu traite ta piscine,avec du chlore lent et de l'oxygène actif,j'ai l'habitude de mettre 4 galets par semaine +ou- (pour 70 m3),a t'on avis comment faut il utiliser le h2o2: en mettre uniquement lors de l'apparition d'algue ou l'utiliser en traitement de fond associé au chlore. et à ce moment là quelle quantité utiliser et à quelle période.
j'utilise le chlore lent en galet en traitement régulier. Dès l'apparition d'algue je traite à H2O2 aus doses indiqués dans le message précédent
je n'ai pas de problèmes pour doser le pH. ( Pour le chlore , il y a problème. ) Pour HCl , je vois pas de problème si il est ajouté après minimum 4 heures de filtration
quand c'est nécessaire , c'est à dire si l'eau perd ses qualités cristalinnes , je mets une chaussette de floculant dans le skimmer. C'est radical
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 182 invités
