Pompe HS
Bonjour à tous
L'été arrivant j'ai remis ma pompe ALBATICA en route et rien elle est complètement bloquée.
Je l'ai donc entièrement démontée pour vérifier les roulements (le pompe baissait déjà en régime l'année dernière et faisait un bruit bizarre de frottement.
Les roulements sont nickels et c'est en la remontant que je me suis rendu compte du problème. La pièce plastique (turbine) en bout d'arbre est légèrement voilée et donc bloque contre la carcasse de la pompe. ALBATICA n'existant plus, la pompe est donc HS et il faut que je la remplace je pense.
Que me recommandez vous comme marque et modèle pour un débit de 12m3/h à 15m3/h? sachant que je veux du fiable (la pompe albatica n'as tenue que 2 ans) et du raisonnable au point de vue tarif.
Si vous connaissez des promos actuellement en cours je suis aussi preneur ^^
