problème en position backwash avec le trop-plein
par marius76
Dim 28 Nov 2010 à 07:58
Salut tout le monde,
j'ai un petit problème en position backwash. Lorsque je fais donc un lavage de filtre j'ai de l'eau qui ressort dans le skimmer par le trop-plein. Bien sûr elle est salle en plus !
Il y a un truc qui m'échappe.
Normalement l'eau devrait aller à l'égout non ? Et pas repartir dans la canalisation du trop plein qui elle aussi doit être reliée avec le tout à l'égout ?
Est-ce que ça veut dire peut-être que mon évacuation du tout à l'égout est bouchée ou cassée ?
Merci pour vos conseils et explications
par marius76
Dim 28 Nov 2010 à 11:28
OK,
merci beaucoup chacha pour cette réponse !
Si je comprends bien il va falloir que je creuse à l'extérieur de mon local technique ? Car la jonction entre la canalisation du trop-plein et l'égout se fait à l'extérieur quelque-part dans le jardin.
Bon, bien je vais creuser pour essayer de trouver ça !
En tout cas merci pour le tuyau (c'est le cas de le dire) !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, ChatGPT-User et 160 invités
