Page 6 sur 11
Re: dépannage radical robot dolphin diagnostic 2001
MessagePosté: Mar 19 Juin 2018 à 06:47
Je crains que pour le joint du boitier, ça ne soit pas trouvable facilement, vu sa spécificité.
Si le joint actuel n'est pas abimé, le sortir et l'enduire de graisse silicone avant de le remettre.
Et de manière générale, toujours remettre de la graisse silicone sur ce genre de joint avant remontage.
MessagePosté: Mar 19 Juin 2018 à 18:21
par dsgautier
BONJOUR,
Je ne suis pas vraiment pressé mais j'ai un robot DOLPHIN 2001 acheté en 2014 dont le moteur est à l'arrêt du à une décharge electrique suite à un coup de tonnerre du mois de juin. Y a-t-il quelqu'un qui connait un réparateur fiable et honnête qui m'évite d'acheter un nouveau moteur? Merci beaucoup
MessagePosté: Mar 19 Juin 2018 à 21:03
Si on en connaissait un, il n'y aurait pas 6 pages de discussion sur le sujet ;)
Ces systèmes sont fermés et protégés, sauf à faire un gros reverse dessus (ça prend du temps, et pas de garantie de réussite) il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est soit échange de bloc, soit remplacement par une électronique alternative (genre Arduino).
MessagePosté: Sam 28 Juil 2018 à 05:00
par HENRY139
Ce forum est super meme si on reste parfois sur sa faim ...
je veux vous faire part de mes expériences et reflections pour faire avancer le schmilblik comme disait l autre.
Comme bcp de malheureux ici j 'ai un dolphin dignostic 2001 avec la panne classique:
il fait 2 mn de cycle dans l'eau puis arrêt....
pour l'avoir fait plusieurs fois je sais démonter et inspecter le boitier moteur et le remonter sans fuites.
il faut juste bien passer les joints a la graisse silicone
souvent le joint spi de la pompe moteur est hs et a changer; les fuites dans le moteur viennent de la.
ca se trouve dans le commerce (les joints)
Si j ai bien analysé le forum cet arrêt est provoqué par une analyse de la charge du moteur pompe uniquement.
Quelle est la valeur exacte de la R43 ?? et ou la trouver ?? puisque elle semble être en cause??
Si le moteur pompe n est pas nickel ( charbons roulements etc) un dur peut provoquer aussi cette panne??
En fait il y aurait une plage basse: hors d eau ??????????
et une plage haute : durs mécaniques etc ..???????????
y a t il une manip simple et claire pour invalider cette sécurité de merde?? strap etc
ici sur ce forum ce sujet est peu clair..
Evidemment comme bcp ici je ne suis pas électronicien et bcp de discuss et trucs me dépassent..
Mais on peut quand meme essayer d avancer...
Pour ceux qui cherchent des pieces ocas voire des solutions de dépannage je vous joins ce nom
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1056211936.htm/
Ce M. GUSTH est très avenant et a développé sa propre carte
on peut porter le robot chez lui dans le 91 , mais pas d envoi robot
Une fois sur place le client est informé après 1 h si son robot est réparable ou pas
et selon lui après une heure," le client a une solution ou repart en pleurant"
évidement de 800 à 3000 euros perdus ca fait mal
Maytronics sont vraiment des fumiers de ricains/chinois de ne pas vendre des pieces
détachées cartes etc comme ils en ont l' obligation légale.
Il méritent un lynchage médiatique sur le sujet, ne les en privons pas.
A plus pour d autres meilleures nouvelles.
Merci de vos réactions et questions
Pierre
MessagePosté: Lun 30 Juil 2018 à 09:38
par Bedros26
Bien le bonjour à vous.
J'ai suivi ce fil avec intérêt puisque me voilà aussi dans la panade avec mon dolphin 2001 enfin celui de ma voisine ...)
J'ai tenté de le réparer, il y avait une coupure au niveau du long cable d'alimentation mais pour vérifier l'ensemble de la connectivité j'ai du démonter le boitier moteurs que visiblement j'ai mal dû remonter puisqu'il s'est noyé.
Du coup R31 cramée, j'ai eu l'info des 18 Ohms sur ce fil et je vous en remercie.
J'ai lu aussi que le fil rouge était un fil de communication? Mais le problème c'est qu'il part de la carte sur CON4 et il arrive au au petit bornier "tripode" d'alimentation ou il n'y a aucune correspondance puisque de l'autre coté il n'y a que les 2 fils noir et blanc d'alimentation...?
Merci d'avance
Excellente journée
Bedros
MessagePosté: Lun 30 Juil 2018 à 09:45
Pierre, merci pour le lien LBC, ça peux aider des gens :)
Bedros, il y a des Dolphin ou ce fil de communication n'est pas utilisé dans le bloc d'alimentation (notamment ceux à programme unique).
MessagePosté: Ven 03 Aoû 2018 à 19:48
par HENRY139
MERCI
je pense que ce gus GUSTH est très au parfum et bon
Sa carte est simple et polyvalente, (meme si je ne l'ai pas essayée...)
Tiens ma voiture est en rade , la carte Electronique de gestion est HS.
Le garagiste me dit qu'il faut faire un échange moteur complet.
Ma voiture coûte encore 3000 euros et la reparation 1500
Aucun constructeur n ose faire ca de peur d être traîné devant les tribunaux
par des pékins ou par UFC....
Maytronics ,lui ose. et on va les laisser tranquilles??
Avec tous les corniauds de revendeurs qui appliquent cette politique??
Aux arme citoyens.......
Pierre
Re: dépannage robot dolphin diagnostic 2001 .a l'aide !
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2018 à 17:22
par Pilou26
hello!
comme quelques uns, mon robot Diagnostic 2001 est en panne :( :(
suite aux tests, il fonctionne bien hors d'eau. mais lorsque je le plonge doucement dans l'eau, ils fonctionne 15s puis s’arrête!
l'alimentation se coupe.
lorsque je ré appuie pour le faire démarrer, il bouge à nouveau puis se coupe.
le test est fait sans le sac filtre. la turbine fonctionne, les rouleaux tournent et il n'y a pas de bruit apparent.
voilà, donc si quelqu'un peut m'aiguiller pour le réparer, je suis preneur surtout avec cette température ...
à bientôt de vous lire
Pilou26
MessagePosté: Lun 06 Aoû 2018 à 16:29
par HENRY139
Comme de très très nombreux users ton robot est en rade.
Tu dois ouvrir le boitier moteur.
Si il y a de l'eau tu es mal mais tu peux essayer de tout sécher et nettoyer les moteurs après démontage
L’eau a pu rentrer par le joint spi du moteur pompe
il faudra changer les joints
Si le boitier est sec dedans, alors deux causes possibles
Le moteur pompe est encrassé ou fonctionne mal charbons etc..
De ce fait la carte analyse une surconsomation, comme si la pompe moulinait hors d eau.
et elle bloque tout...
Des durs ou cours jus ont pu dégrader la carte et elle passe en incident très vite avec blocage.
Voila j' espere que tu pourras avancer
bon courage.
Ne compte que sur toi car CES salauds de Maytronics ne vendent pas les cartes
et leurs complices revendeurs n' ouvrent pas le bloc moteur/ consigne constructeur
Il suffit de regarder lke prix du bloc: des voleurs en somme.
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2018 à 16:12
par confal44
Pour commencer merci de votre aide
dolphin 2001
Si vous avez cette carte mère, quelles sont les références de cette inductance (partie centrale)?
Recherche également le datasheet du CI 4980 ( deux pattes sont reliées à l'inductance)
Le bloc alimentation délivre bien 29 V
Ouverture du bloc moteur: Un fond d'eau avec le sachet déssificateur complètement désagrégé.
la carte contrôleur intégrée au bloc moteur ne présente pas d'oxydation , après nettoyage à l'ipa.
Un composant est complètement HS ( inductance , valeur ? )
Voir photos ci-dessous : modele de carte
Inductance dessoudée
popcorn
Intérieur inductance
LM 2576 T et MRB double diode dessoudés à controler
Référence carte
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2018 à 17:08
par Luc Balsacq
ce n'est pas une inductance, mais une résistance "de puissance" valeur 18 Ohms. Voir aussi mon nouveau sujet posté ce matin "carte électronique...".
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2018 à 17:50
par confal44
Merci pour votre réponse.
Je ne modifie pas mon erreur pour la cohérence de votre réponse.
J'ai des difficultés pour lire la référence sur votre photo
WSC 25 (?) 5 ---- > taille du boitier CMS
18 OHM
M (W) C 0822
la reference serait : WSC251518R00FEA
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2018 à 18:10
par Lameuh
Luc Balsacq a écrit:Voir aussi mon nouveau sujet posté ce matin "carte électronique...".
Sujet introuvable...???
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2018 à 18:44
par confal44
MessagePosté: Dim 26 Aoû 2018 à 09:03
par Luc Balsacq
R 18 Ohms.jpg (135.92 Kio) Vu 24068 fois
data sheet SI4980.jpg (108.51 Kio) Vu 24068 fois
Bonjour.
quelques éléments complémentaires: voir photos.
MessagePosté: Dim 26 Aoû 2018 à 12:14
par confal44
@luc balzacq
Donc résistance de puissance bobinée type CMS
WSC2515 18ohm. MC0322
On trouve ceci mais pas de 18 ohm
WSC251515R00FEB 15 ohm
WSC251520R00FEB. 20 ohm
Laquelle serait la plus appropriée - 3 ohm ou +2 ohm
La carte contrôleur étant déposée, c'est l'occasion pour changer les deux condensateurs chimiques par des 105 degrés (vieillissement prématuré dans un envirronnement confiné (température))
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2018 à 22:13
par confal44
]Bonjour,
N'ayant pas de CMS 2515 a disposition, celui-ci est remplacé provisoirement par un résistance bobinée de 18 ohm.
la diode double testée est ok, le LM2575T est changé par un neuf
Après reconnection des câblages et mise en route , seule le moteur de translation tourne.
Je décide de démonter le moteur d'aspiration 24 V DC ,une grosse surprise m'attend....
Le roulement sur le palier arrière est HS
Ce qui explique aisément la panne sur la carte controleur avec la résistance CMS2515 pop corn (voir précédent message)
Vu l'état délabré , il me faudra également changer le roulement sur le pallier avant, en espérant que le rotor ne soit pas touché ainsi qu'un un bon nettoyage du stator
les joints d'étanchéité et joints paulstra (spi)
http://www.paulstra-industry.com/upload/gamme/catalogue/joints-detancheite-F4E7A87B.pdf
A suivre........
MessagePosté: Dim 02 Sep 2018 à 10:48
par confal44
Il faut dévisser l'écrou mais une clef plate ou une douille de cette taille ne vaut pas l'investissement.
Un petit outillage DIY s'impose
immobilisation de l'écrou
Utilisation des deux filtages existant pour fixer la clef ( DIY) sur la base
A suivre.....
MessagePosté: Dim 02 Sep 2018 à 19:14
par confal44
Axe et portée des joints paulstra
L'état de surface est piqué avec arrachement du traitement de la surface nickelée.
L'étanchéité ne peux être assurée car les deux traces sont impactées
Ce qu'il reste des joints paultra
MessagePosté: Dim 02 Sep 2018 à 20:25
C'est impressionnant : l'eau à du trainer dedans depuis un certain temps ...
MessagePosté: Lun 03 Sep 2018 à 20:33
par confal44
Déssoudage du capteur de verticalité et ouverture de celui-ci
Quelques vues rapprochées de la bille avant nettoyage
on peut constater un dépôt brunâtre à la surface
Réparation de l'axe rotor en cours , à suivre......
MessagePosté: Ven 12 Oct 2018 à 18:49
par confal44
l'axe du rotor est réparé
montage à blanc des joints sur l'axe rotor
bague d'installation (même diamètre que l'axe) pour ne pas abimer les lèvres des joints
montage du roulement
les méplats sur l'extrémité de l'axe positionnent l'hélice et empêche le glissement de celle-ci lors de la rotation
MessagePosté: Ven 12 Oct 2018 à 20:05
Tu dois être équipé de matos (tour ?) pour pouvoir exécuter ce genre de réparation de l'extrême ...
MessagePosté: Sam 30 Mar 2019 à 11:54
par djausse
Bonjour, j'ai lu pas mal d'info et je voulais savoir si quelqu'un avait pu trouver un kit joints pour entrenir en préventif un Dolphin 2001 diag.
Merci pour vos réponses, je préfèrerai les changer avant d'avoir un problème électronique qui me semble vraiment difficile à régler si on est pas électronicien.
Re:
MessagePosté: Jeu 02 Mai 2019 à 17:50
par chris ibiza
riri7707 a écrit:Bon, journée pas top ce jour: pluie, pluie et repluie
J'ai décidé de ressortir mon robot en panne depuis l'été dernier dont le bloc moteur était innondé :oops:
Ben c'est la même carte que jmi13380
Bon, un coup de souflette, puis au four 120° durant 5 minutes et pis toujours rien, pas moyen de le démarrer.
Et après quelques heures de mesures à l'oscillo, plein de pages de datasheet consultées sur le net et ben j'étais prêt à jetter l'eponge jusqu'à demain dimanche quand ça c'est remis enfin à fonctionner.
J'ai remplacé la résisitance R31 complétement cramée, par une association de ce que j'avais en stock pour atteindre 18 Ohms pis j'ai fini par trouver la résistance R50 à droite de U6 de 0 Ohms qui était coupée. Ni une ni deux, un nouveau coup de fer à souder, par chance j'avais du 1 Ohm sous la main en CMS, ben pas grave, on verra bien si ça fume.
Et hop, ça démarre sur ma paillasse.
L'Atmega est de nouveau alimenté et je vois les pulses passer sur les broches.
Je connecte les moteurs pour vérifier le cycle de démarrage et Bingo, ça a l'air de le faire.
Y'a plus qu'à remonter le bloc, faire les essais d'étanchéité .
Je croise le doigts :?
Et dire que ça fait longtemps que j'avais pas touché aux Dolphin
A toute :wink:
Bonjour ,
je me permet de venir m'intercaler dans la discution afin de poser une petite question.
J'ai un dolphin 2001 qui ne fonctionne plus que d'un sens sans pratiquement jamais s’arrêter . J'ai donc démonté le tout et me suis aperçu que r31 avait complètement brûlé ... J'aimerais donc la remplacer afin d'essayer de réparer le robot .
Pouvez/vous me confirmer qu'il s'agit d'une 18 Ohm ? C'est une résistance avec coefficient 100 ppm? et c'est une 1/2 Watt ?
D'avance un tout grand merci pour ces informations :-)
Bonne soirée @tous
