Problème PAC - pression faible
par Glik
Dim 19 Sep 2010 à 16:45
Ma pompe ne fonctionne plus depuis quelques jours. l'écran indique "problème grave, pression trop faible". J'ai effectué un lavage et rinçage du filtre. Cela n'a rien changé.
Je l'ai disjoncté pour éviter qu'elle beep.
Merci par avance pour vos précieux conseils !
Bonne journée,
par eyo
Dim 19 Sep 2010 à 17:47
C'est peu être la pression au niveau du gaz interne,tu as pas un code erreur et un bouquin pour regarder ça.
par JULIEN 83
Mer 22 Sep 2010 à 20:23
il y a surement une fuite de gaz.
