j'ai une piscine en eau depuis le mois d'avril équipé d'un volet hors sol de dim 4x10 avec électrolyse et regul ph. tout l'été ph nickel 7.1 ou 7.2 mais depuis la fin des beaux jour j'ouvre moins la piscine et le ph est toujours à 6.9
j'ai fait le test en débranchant le regul le ph remonte a 7.2
je sais que l'électrolyse passe à une production de 40% avec le volet fermé alors que lorsque je l'ouvre tous les jours tout est ok
Je n'ai pas d'explication fiable sur la chute de ton PH (même si j'imagine que une électrolyse qui produit moins et un temps pluvieux peuvent jouer à la baisse)
Ceci dit, je peux affirmer que un PH à 6.9 n'est pas un soucis : pour la chloration c'est parfait et pour le confort de baignade c'est un peu faible mais pas du tout dangereux (on dit que jusqu'à 6,5 c'est supportable)
Débrancher sa regu PH quelques temps permet effectivement de retrouver un PH "normal"
Tu peux aussi essayer de régler ta consigne plus haut (7,3 ou 7,4)
Du coup ton PH descendra peut-être moins bas lorsque tu sera dans une tendance baissière
Moi j'ai le meme probleme et j'aimerai bien pouvoir regler la consigne du PH mais je ne sais pas comment faire. Dans la notice il est marqué qu'il faut appeler l'installateur mais je ne crois pas que ce reglage justifie un'intervention à chaque fois que je dois regler ca.
nico40 a écrit:merci de ta réponse alors pas de problème
Il est possible que selon l'hydraulicité de ta piscine et le type de régulation de PH, il y ait un laps de temps plus long pour que l' injection de PH- traverse la piscine (à cause du volet fermé) et ainsi, le temps que l'analyseur détecte la correction de l'eau, il a pu injecté + que nécessaire. Certaine régule PH peuvent se régler en touchant à la proportionalité de l'injection ou au débit de la pompe ou encore alors il suffit de remonter le point de consigne du PH sachant de toute façon que le point de confort pour les yeux est un PH de 7.3 / 7.4 tout en conservant une action correcte du chlore.
concessionnaire Aquaguard, Aquatop, T&A (Technics & Applications). Technicien chez TECHNIQUES PISCINE SAINT RAPHAEL.
