question sur un filtre a sable et leurs risques d'éclatement
je l'expliquais dans un autre poste, j'ai investit dans un groupe de filtration VIPool 6m3/h !
me vient une question après avoir bien lu la doc ( ce qui est rapide vu le contenu) !
il parle d'un risque d'éclatement et de risque de blessures en cas de présence d'air ?
alors effectivement la pompe est avant le filtre et un manomètre indique la pression a l'intérieur du filtre, (0.7 bars) j'entends l'arrosage du sable a travers la cuve ce qui indique la présence d'air ! et je vois mal comment ça pourrait fonctionner autrement .
un autre problème, les particules organiques présentes dans le sable si celui ci est arrêt durant un certain temps (vacances ou absence) vont irrémédiablement se décomposées et engendrer un dégagement de gaz ! y a t'il une soupape de surpression dans ces systèmes, (j'en ai pas vu !).
merci de vos réponses
