Bouillie bordelaise??
Mon père est allé sur mon conseil, (et donc celui du forum) acheter du sulfate de cuivre pour mettre dans sa piscine come anti algues. On lui a vendu d ela bouillie bordelaise à laplace, et la composition est la suivante:
80% de sulfate de cuivre stabilisé à la chaux, soit 20% de cuivre métal. Je ne sais pas ce que sont les 20% restants, et je doute pouvoir utiliser ceci comme anti algues.
Il est indiqué dessus : très nocif pour les organismes aquatiques. bon celà.
Sinon, où trouver du slfate de cuivre pur, il m'en faudrait pour une piscine de 40 m3, soit environ entre 20 et 30 grammes.
merci à tous
olivier
merci à tous
olivier
depuis quelques années ici.
Autoportante 5,4x 1,2, traitement 25g de sulfate de CU, 1 bidon de javel par semaine, 13 h de filtration par jour, pompe 1,5 CV plus filtra à sable de 15m3/h (175€ chez Auchan ppe+ filtre), 50 kg de gravier + 100 kg de sable
chauffage par 6m² de capteurs plans
