changement sable du filtre
je viens vers vous pour un conseil pour le changement du sable de mon filtre Hayward.
J'ai donc une vanne multi-voies et j'imagine qu'il faut enlever cette vanne pour accéder au sable.
Ma question concerne le démontage de cette vanne. Faut-il enlever les 6 (ou7) vises se trouvant sur la face supérieure, ou faut-il enlever la vanne en desserrant une sorte de collier (faisant partie du bloc de la vanne) qui est à la base de la vanne (juste au dessus du container en plastique contenant le sable).
Sinon, pour enlever le sable, c'est possible de le faire sans aspirateur à eau (avec mes petites mains .
Et à quelle fréquence faut-il changer le sable (moi, ca doit faire 5-6 ans qu'il n'a pas été changé ).
Merci pour vos conseils
Fate
Fate
