Question Technique : Pourquoi un taux de chlore si bas ?
Bon alors voila mon petit problème, j'espère que des spécialistes pourront me conforter, ou non, dans mon idée :
-Piscine 55 m3
-Electrolise Pool Techno neuf !
-Réglage à 7 sur 10
-5 g/l de sel
-Stabilisant : entre 10 et 15 (donc bas)
-Tac : normal
-Ph : maintenu à 7,0 par régulateur
-Eau limpide (ben alors il est ou le problème ?)
Mon problème : Cl à 0.5 mg/l en moyenne au milieu de la piscine. Plus je me raproche des skimers et plus le taux chute !
Par contre test devant les buses : taux à 1,5 environ
Donc pour moi l'electro fonctionne bien !. Par contre le CL semble ne pas vouloir rester dans l'eau !. Est ce que le taux de stab bas combiné à un gros ensoleillement peuvent expliquer une dégradation si rapide du Chlore ?
comment éviter ce problème ?
-Piscine 55 m3
-Réglage à 7 sur 10
-5 g/l de sel
-Tac : normal
Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor. Spot Led Weltico
