Bonjour, quand on utilise les deux petites eprouvettes ou l'on doit ajouter quelques gouttes de produits pour tester, le nombre de gouttes est il important.Si oui, combien faut il en mettre.....?
Merci beaucoup
le nbre de gouttes pour le pH est pour le chlore est le même.
pour le ph il faut en mettre suffisament mais plus ne sert à rien, pas assez tu ne pourras pas lire correctement
pour le chlore, si tu n'en mets pas assez , tu ne coloreras pas tout le chlore présent, trop ne change rien, il faut que le réactif soit en excès.
réactif de supermarché, une goutte par ml, mais en général ca n'excède pas 5 gouttes. sauf si comme moi tu utilises une éprouvette demarque de 10ml (avec des couleurs correctes) et des réactifs de supermarché prévus pour des éprouvettes de 4ml.
