Qualité chlore grande surface ?
par FC06
Mar 22 Juin 2010 à 21:57
On m'a rapporté que le chlore bas de gamme vendu en grande surface contient plus de stabilisant que le chlore "de marque".
Qu'en pensez-vous ?
FC06
par JAck16V
Mer 23 Juin 2010 à 07:50
Il faut regarder la composition sur le coté du paquet !
par Kalagan59
Mer 23 Juin 2010 à 08:03
C'est possible, il faut vérifier si la composition est détaillé.
Bien souvent, la grosse différence entre le chlore bas de gamme et le chlore haut de gamme, c'est la pression exercée pour le compactage. c'est ce qui détermine d'ailleurs la temps de dissolution des galets.
A même proportion entre stabilisant et chlore, un galet peut mettre 1 semaine à se dissoudre ou 2 jours.
par highgana
Mer 23 Juin 2010 à 08:59
Perso j'ai des galets Bayrol et j'en met 1 et demi toutes les semaines, le chlore est correct.
Moi voisin utilise la marque carrefour et il met 1 galets tout les 2/3 jours. Ils viens de renouveler son eau car il arrivait pas à la rattraper de cet hiver, je pense qu'effectivement ses galets lui ont bloqué sont eau par exces de stabilisant (non vérifié) mais c'est mon idée.
par FC06
Mer 23 Juin 2010 à 09:51
En fait je voulais dire qu'avec des galets achetés en grande surface l'eau est surstabilisée beaucoup plus rapidement qu'avec des galets de marque et qu'il faut donc la renouveller plus souvent (d'où un coût supplémentaire)
par gerald.sg
Mer 23 Juin 2010 à 10:56
bien évidemment,quand on eau est sur stabilisé il te reste plus qu' à vider les 3/4 de l eau car tu ne pourra pas la faire revenir.
un test à faire tout simple dans 2 seau,un galet grande surface et un galet de marque, tu verras bien que le grande surface se dissous 2x voir 3x plus vite.
Mer 23 Juin 2010 à 11:38
FC06 a écrit:Bonjour,
C'est parfaitement impossible car le dosage de stabilisant est directement proportionnel au dosage de chlore. Donc, si un galet contient plus de stab, c'est aussi parce qu'il contient plus de chlore.
Par contre, la qualité du compactage pourra avoir une influence sur la vitesse de dissolution.
En général, les galets de chlore lent (sauf multi-action) sont composés de 95 à 99% de trichloro.
Mer 23 Juin 2010 à 11:42
gerald.sg a écrit:bien évidemment,quand on eau est sur stabilisé il te reste plus qu' à vider les 3/4 de l eau car tu ne pourra pas la faire revenir.
Et alors ? Est-ce une raison pour que l'eau soit plus vite surstabilisée :?: :roll:
Perso, mes galets, toujours achetés en GS (les derniers provienenent d'ailleurs de chez Aldi), mettent 2 semaines à se dissoudre dans un diffuseur flottant. On ne peut pas vraiement dire que ce soit rapide . D'aileurs, si j'achetais un galet de marque qui se dissout 2 X plus lentement, je serais bien embêté car la dissolution sur deux semaines me convient parfaitement dans le cadre de mon traitement.
par gerald.sg
Mer 23 Juin 2010 à 11:57
moi je te parle du galet lent hth sans stab VS le galet lent grande surface.
Mer 23 Juin 2010 à 12:20
gerald.sg a écrit:moi je te parle du galet lent hth sans stab VS le galet lent grande surface.
Alors, il faut le préciser. D'autant plus que la toute grande majorité des galets lents vendus aussi chez les piscinistes, cela est et reste le galet de trichloro. En aucun cas l'hypochlorite de calcium.
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 12:47
bc327 a écrit:Perso, mes galets, toujours achetés en GS (les derniers provienenent d'ailleurs de chez Aldi), mettent 2 semaines à se dissoudre dans un diffuseur flottant. .
Bonjour BC327,
Ce point m'intéresse
Tu n'as pas de problème de décoloration liner avec ton diffuseur ?
Est ce que tu pense que ça diffuse plus lentement que dans un skimer ?
Mer 23 Juin 2010 à 13:03
Aucun problème de décoloration sur le liner;
En fait j'utilise le diffuseur flottant pour plusieurs raisons :
- Si le galet est dans un skimmer et que la pompe ne fonctionne pas suffisamment régulièrement, la concentration de chlore dans la canalisation en-desous du skimmer augmente dangereusement et finit au bout de quelques années à provoquer une fuite si la canalisation est faite en tuyau souple, ce qui est le cas chez moi. Par contre si c'est du PVC "pression" rigide, cela ne devrait pas poser de problème.
- Dans le cadre de mon traitement (mélange de galet + javel), je recherche un faible apport permanent de chlore au moyen d'un galet lent. Parallèlement à cela, j'ajoute régulièrement de la javel. Si je mettais un galets dans un skimmer, il serait fondu au bout de +/- 7 jours, ce qui est trop rapide pour mon besoin. Par contre, dans le diffuseur flottant, il met +/- 2 semaines à se dissoudre, ce qui m'arrange bien.
par blarrouy
Mer 23 Juin 2010 à 13:06
ok
merci pour l'info
moi ça peut aussi m'intéresser car j'ai un petit bassin et des galets de 250 g fondent trop vite dans le skimmer vs. mon volume d'eau
est-ce que tu as une bâche à bulle ? tu met ton diffuseur dessous la bâche ou bien tu as fait un trou dans la bâche pour loger ton diffuseur ?
Mer 23 Juin 2010 à 13:08
En-desous de la bâche, comme cela je m'arrange pour qu'il soit coincé loin du bord pour ne pas être en contact direct avec le liner :wink:
par FC06
Mer 23 Juin 2010 à 15:46
bc327 a écrit:C'est parfaitement impossible car le dosage de stabilisant est directement proportionnel au dosage de chlore. Donc, si un galet contient plus de stab, c'est aussi parce qu'il contient plus de chlore.
C'est bien ce que je pense aussi mais c'est un un ami piscinier qui m'a rapporté ce fait.
A moins que les galets de GS soient enrichi en stabilisant mais je nen voit pas l'interet.
par gerald.sg
Mer 23 Juin 2010 à 17:02
il est clair qu un bon galet de chlore digne de ce nom ne doit avoir de stab, c est ensuite que l on rajoute du stab en poudre pour que le chlore se stabilise et ne fonde comme neige au soleil.
et meme un galet de chlore avec stab de chez hth durera plus longtempts que celui de leclerc .
Mer 23 Juin 2010 à 17:29
Manifestement, il y en a qui n'ont rien compris à la composition des galets de chlore .
Soit, c'est de l'hypochlorite de calcium (assez rare et uniquement chez les pros), soit c'est du dichloro* ou trichoro*. Et dans ces deux derniers cas, il n'est pas question d'ajout ou quoi que ce soit par rapport au stabilisant, c'est la composition du galets de chlore qui contient par exemple 95% de trichloro qui détermine la quantité de chlore point barre. Le chlore ne se trouve jamais à l'état pur dans un galet, c'est impossible car c'est un gaz. Il est donc sous forme d'hypochorite ou combiné à l'acide cyanurique.
C'est donc une légende de pro malveillant ou incompétant que de balancer des histoires sur le pourcentage plus ou mois élevé de stabilisant.
par FC06
Mer 23 Juin 2010 à 20:20
bc327 a écrit:C'est donc une légende de pro malveillant ou incompétant que de balancer des histoires sur le pourcentage plus ou mois élevé de stabilisant.
Ce n'est pas du tout le cas, c'est juste une constatation par rapport à de nombreux cas de clients et qui doit avoir une explication cartésienne, c'est tout.
par FC06
Jeu 24 Juin 2010 à 07:37
Voilà une réponse sage puisque Chacha propose d'expérimenter les 2 types de galets. J'attends les résultats avec impatience.
par titof3
Jeu 24 Juin 2010 à 07:42
je prends du bayrol 250g lent, 1 tous les 6 jours pour 32m3.
au bout de 6 jour il reste un peut de l'ancien galet.
par matchi
Jeu 22 Juil 2010 à 22:11
Chacha ca a donné quoi le comparatif des galets :) ?
Je vais bientot partir 2 semaines en vacances et je me demandais comment faire avec les galets. un diffuseur flottant pourrait-il suffire ?
par hydro-66
Ven 23 Juil 2010 à 08:30
copie d'un ancien post:
hydro-66 a écrit:Il y a de tout en grandes surfaces, du bon, du moins bon et du mauvais.
Mais c'est aussi vrai chez les piscinistes : je vends 3 chlores, à des prix variant d simple au double, et tous avec des concentrations voisines. Pourtant, j'affirme qu'ils ne sont pas aussi efficace les uns que les autres.
Ce qui fait qu'un galet est bon, c'est sa régularité! le galet idéal doit fondre en une semaine et libérer 1/7 de son chlore chaque jour.
Le mauvais galet fond en 2/4 jours (ou en 15 j) et libére son chlore de façon anarchique : 50% le 1° jour, 30 % le 2° j et pratiquement plus rien ensuite.
Pour l'avoir testé à plusieurs reprises, et continuer à tester régulièrement des chlores, ce phénomène est une réalité flagrante.
l'avantage du chlore "de marque" (Bayrol, Mareva, H.T.H. . ) c'est une qualité constante et qui se rapproche de l'idéal.
quand au diffuseur, qui est trés pratique, attention : s'il reste bloqué au dessus des marches de l'escalier, il peut décolorer le liner.
par Arno
Ven 23 Juil 2010 à 16:17
Tiens, tiens, voilà le pire exemple à citer ! Je m'explique : les fameux galets Leclerc sont estampillés sur l'étiquette magasin "Arch Water Products". Il suffit de faire une petite recherche sur le net pour se rendre compte qu'Arch Water commercialise entre autres ses produits sous la marque. . . HTH :lol:
A méditer. . . :roll:
par hydro-66
Ven 23 Juil 2010 à 17:28
Oui, mais c'est tout sauf un critère absolu : les fabricants ont quasiment tous plusieurs gammes, de qualités différentes, vendues à des prix différents.
Ce qui ne veut pas dire que ce soit le cas de Ces galets dans ce Leclerc qui sont peut-être excelents. . . . peut-être pas.
Mareva fabrique et commercialise 3 chlores
voir pages 43 et 53/55
http://www.mareva.fr/eu-fr/documentation/cat/
Certains peuvent dire "j'ai acheté un chlore fabriqué par Mareva et j'en suis trés content" là ou d'autres diront "Mareva, c'est de la daube, j'ai acheté un chlore de leur fabrication et je n'ai que des problèmes".
Les deux sont de bonne foi et les deux ont raison, simplement ils n'ont pas acheté le même produit, . . . loin de là, mais ces deux produits sont estampillés made by Mareva.
Les produits chimiques pour piscine sont un gros gateau et chaque fabricant veut une grosse part, quand une chaine d'hypers ou un réseau de pisciniste veut du chlore à sa marque, il se voit proposer plusieurs choix par les fabricants.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 18 invités
