galets de chlore
par pasdev
Ven 18 Juin 2010 à 14:12
quelqu'un pourrait-il me donner son avis?
Jusqu'a present, j'achetais toujours mes galets de chlore au supermarché. Ce matin, je suis allée dans un magasin specialisé et le marchand me dit que tous les galets dans les magasins specialises sont plus concentrés que dans les grandes surfaces car les grandes surfaces ont des normes de sécurité plus strictes et donc ne peuvent stocker des produits très concentrés. Est-ce exact? Est-il préférable de se servir chez les piscinistes ou le marchand essayait-il de vendre sa marchandise?
merci de me donner votre avis
par Vincent04
Ven 18 Juin 2010 à 14:31
Normalement tu as la concentration en chlore marquée sur l'emballage. Si ce n'est pas le cas, il faut faire une recherche des fiches de données de sécurité sur internet (fds). Après il y a plus qu'à comparer :) Mais quand les écarts de prix sont beaucoup trop important c'est qu'il y a une raison. . . Pour ma part, y a du bon et du mauvais des deux côtés. Mais il est certain qu'en grande surface tu n'auras pas de conseils, et que si ton, pisciniste est bon, il te donnera de bons conseils. en plus. Donc pas de généralité. J'ai vu du Bayrol en grande surface et chez des piscinistes. Les deux produits sont les mêmes. . . il me semble :)
Ven 18 Juin 2010 à 15:18
Tous les galets de chlore lent (et non multi-fonction) ont une concentration comprise entre 95 et 99% de trichloro. Un pisciniste qui raconte les âneries que tu rapportes, je le fuis :roll:
L'avantage du pisciniste sur la GS, c'est justement le conseil avisé. En l'occurrence, on en loin :evil:
par barbarossa
Ven 18 Juin 2010 à 18:05
je ne sais pas ou tu as ces informations, il existe des chlores de 50%à 90% maximum.
salut.
Ven 18 Juin 2010 à 18:53
Mes infos proviennent tout simplement des compos que je lis sytématiquement sur les boîtes vendues dans le commerce. Et je le répète, je ne parle pas des galets multifonction.
Par ailleurs, tu prétends que c'est max 90%. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu moins de 95.5% pour le dichloro.
Mais il faut aussi savoir de quoi on parle. En ce qui me concerne, je parle du % de dichloro, en aucun cas du chlore pur.
par titof3
Ven 18 Juin 2010 à 19:46
moi je prend que tu bayrol, il vaut mieux mettre de bon produits et pas de soucis, a part du chlore simple et de temps en temps du ph-, je n'ai jamais rien mis d'autre !
par hydro-66
Sam 19 Juin 2010 à 09:17
Il y a de tout en grandes surfaces, du bon, du moins bon et du mauvais.
Mais c'est aussi vrai chez les piscinistes : je vends 3 chlores, à des prix variant d simple au double, et tous avec des concentrations voisines. Pourtant, j'affirme qu'ils ne sont pas aussi efficace les uns que les autres.
Ce qui fait qu'un galet est bon, c'est sa régularité! le galet idéal doit fondre en une semaine et libérer 1/7 de son chlore chaque jour.
Le mauvais galet fond en 2/4 jours (ou en 15 j) et libére son chlore de façon anarchique : 50% le 1° jour, 30 % le 2° j et pratiquement plus rien ensuite.
Pour l'avoir testé à plusieurs reprises, et continuer à tester régulièrement des chlores, ce phénomène est une réalité flagrante.
l'avantage du chlore "de marque" (Bayrol, Mareva, H.T.H. . ) c'est une qualité constante et qui se rapproche de l'idéal.
par zabc51
Sam 19 Juin 2010 à 15:35
Depuis au moins 15ans j'achète mes galets de chlore en grandes surfaces et jamais de problème.
par titof3
Dim 20 Juin 2010 à 08:53
pas de soucis avec mon 250g bayrol, il tient 7 jours a raison de 6h30 de filtration par jour.
par titof3
Dim 20 Juin 2010 à 10:38
bein Magiline annonce 30m3/h.mais je ne sais pas si c vrai !
ils disent même de filtrer seulement 4h/jour :shock:
par blarrouy
Dim 20 Juin 2010 à 13:31
Bonjour Hydro-66,
Ce que tu écris là m'interpelle tout particulièrement :
Depuis que j'ai ma piscine je traite au chlore sans régulation
( J'avais acheté un chlorinateur dans l'espoir que ça régule un petit peu : que dalle !!! :( Je suis revenu en mode "galet dans le skimer", c'est aussi simple . . . :wink: )
Il se trouve que je constate moi aussi une chloration très anarchique de mon bassin
J'utilise des galets de chez "Tout pour l'eau", et parfois j'ai trop de chlore (au dessus de 6 ppm) et d'autres fois j'en n'ai quasiment plus . . .
Je ne sais plus quoi faire pour avoir une chloration plus régulière (sans acheter un système de régulation trop onéreux)
Pense-tu vraiment que en changeant de marque de galets, je peux résoudre (au moins partiellement) mon problème ?
par blarrouy
Dim 20 Juin 2010 à 13:42
Chacha a écrit:Perso, mon galet de 250 gr Bayrol n'a jamais tenu 7 jours dans le skimmer, et depuis l'an dernier, je l'enlève au bout de 2 jours ( 10 h de filtration par jour ), je stocke le restant dans un Tupper, le temps que le taux de chlore redescende et le remets alors pour un 2ème jet ! :!: :shock:
Le taux de chlore fait moins le yo-yo et surtout ne grimpe pas longtemps au-dessus de 3 ! ! :!: :evil:
Bonjour Chacha,
Du coup ton intervention m'interesse aussi beaucoup (cf mon msg précédent dans ce post)
Donc si j'ai bien compris tu es comme moi, dans un mode de régulation . . . comment dire ? . . . "manuel" ? :lol: :lol:
As-tu déjà essayé de procéder avec des galets plus petits
Je me dis que ça devrait permettre de controller plus facilement l'effet yoyo . . .
exemple, si taux de chlore trop bas, ajouter 5 petits galets
puis si grimpe trop haut, en enlever 2
et ainsi de suite jusqu'à trouver une méthode déterministe
Ton avis ?
Autre question : peux-tu préciser la marque de tes galets ?
par hydro-66
Lun 21 Juin 2010 à 13:18
Bonjour Hydro-66,
Mon conseil? qui te coutera peu :
pendant une semaine, tu traites avec tes galets et tu mesures le taux de chlore tous les jours.
la semaine suivante, tu mets un (ou des) galet(s) bayrol et tu mesures le taux de chlore tous les jours.
Il ne reste plus qu'à comparer. Ce n'est pas un test trés scientifique, il faudrait deux piscines identiques cote à cote, avec la même fréquentation, etc. mais c'est un test qui est souvent instructif! pour moi, c'est plus facile, c'est une piscine d'expo, intérieure et avec zéro baigneurs, donc d'une semaine sur l'autre, peu de variations.
par hydro-66
Jeu 24 Juin 2010 à 07:27
Chacha a écrit:
hydro-66 a écrit:Il ne reste plus qu'à comparer. Ce n'est pas un test trés scientifique, il faudrait deux piscines identiques cote à cote, avec la même fréquentation, etc. mais c'est un test qui est souvent instructif!
Je ne vois pas ce que la fréquentation vient faire dans la fonte du galet ! ? ? ? ? :?: :shock: :?:
Ici, hier midi , avec test ( gouttes ) chlore à zéro, j'ai mis un Chlorilong 250 gr !
Vais suivre la fonte du galet et la montée du taux de chlore ! :!:
La fréquentation a une influence sur le taux de chlore libre :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 13 invités
