#20167 par marcof
Mar 24 Mai 2005 à 22:16
effectivement c pas normal,il devrait redescendre de lui meme et continuer son cycle.Le mien ne se comporte pas du tout comme ça,dès qu'il y a un obstacle (quand il arrive sous l'échelle) il fait marche arrière au bout de 3 ou 4 secondes.Contacte ton vendeur.
#20202 par os13
Mer 25 Mai 2005 à 08:54
J'ai aussi ce problème de temps en temps. Le robot se bloque entre le fond du bassin et la baguette de bridage du liner sur le mur filtrant. Par contre, il se bloque lors d'un déplacement horizontal. Dans ce cas, même si il fait marche arrière, il ne parvient pas à se débloquer.
En fait, c'est la faute à pas de chance : la distance fond du bassin / baguette de bridage fait exactement la largeur du robot.
Dans ce cas, tu peux changer ton robot pour un modèle de largeur différente :? ou bien réduire la largeur de la zone ou il se coince (en ajoutant une baguette sous ton mur filtrant, par exemple).
Par contre, si ton robot se coince lors d'un déplacement vertical, il devrait pouvoir se dégager lors de l'inversion du sens de déplacement. Si il ne le fait pas, ce n'est pas normal.
OS13
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 160 invités
