BONJOUR
Je n'arrive pas a avoir un bon PH pour ma piscine,j'ai un régulateur PH auto qui est toujours en zone rouge,flèche vers la gauche,ce qui indique un PH inférieur a 7,mon régulateur est étalonné a 7,2,la piscine tourne au sel,et mon appareil a sel ,lui aussi est toujours en rouge,il me réclame toujours de l'eau(la piscine est pleine!)
Je pense que c'est dû au mauvais PH,quand penser vous? et comment faire pour augmenter ce PH
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
BONJOUR
non je ne pense pas car j'ai les deux voyant sel et eau,et je n'est que le voyant eau qui est rouge
par contre ,je suis arrivé a rétablir mon Ph a 7 en achetant la solution PH +,j'ai toujours tout de même le votant en rouge réclament de l'eau sur l'appareil au sel
Le voyant eau signifie qu'il n'y a pas de débit dans la tuyauterie, l'appareil se met donc à l'arrêt. Si la pompe tourne et que le voyant reste allumé, le stat de débit placé sur la tuyauterie est sans doute HS.
